メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 のバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 のバッテリー交換, バッテリー - タブレットを開く: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 のバッテリー交換, バッテリー - タブレットを開く: 手順 1、 2の画像 2
      • 大型のオープニングツールを使用してスクリーンとリアカバーの隙間に差し込み、こじ開けて外します。
      • スクリーンを取り外す際は、損傷を与えないよう注意して作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 のバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 のバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • 画面のすべての部分がリアカバーから分離されたら、手で完全に取り外せるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 のバッテリー交換, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 のバッテリー交換, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • バッテリーを取り外すには、ピンセットのような小さい道具を使用して、ポートからバッテリーの接続を外します。
      • 注意:コネクタは上に持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーの接続を外した後、プルタブを使用してバッテリーを安全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Peter Paoletta
メンバー登録日: 09/22/14
2,112 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G2
3 メンバー
96のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Hector McGillivray - 返信 共有
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
Lori Beth Kerns - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 39
過去 30 日: 141
今までの合計 41,398
