メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an opening pick between the rear case and the plastic rim.
    • You may need to add multiple picks to detach the clips.
    • Slide the pick along the edge of the rear case until you release the plastic clips attaching the rear case to the display.
    • Continue to slide the pick around the edge of the rear case until all clips are released.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the case up to remove it.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the plastic frame to remove.
    • Avoid the three delicate ribbon cables.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Front-Facing Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry up the press-fit connector from the motherboard.
    • Remove the camera by gently pulling upward with a pair of tweezers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Corey Brown
メンバー登録日: 06/24/16
8,682 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 851
