メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換
閲覧: 1597
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
16
過去30日:
75
今までの合計
1,597
コメント: 15
手順に関する14件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換, リアケースの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換, リアケースの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • リアケースとプラスチックリムの間にオープニングピックを差し込む。
      • クリップを解放するために、複数のピックを使用する必要がある場合がある。
      • リアケースをディスプレイに固定しているプラスチックのクリップが外れるまで、リアケースの縁に沿ってピックをスライドさせる。
      • すべてのクリップが解放されるまで、リアケースの縁に沿ってピックをスライドさせ続ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ケースを持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使って、2つのZIFコネクタを固定している黒いプラスチック製のタブを上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ナイロンスパッジャーの平らな端を使って、オレンジ色のリボンケーブルを固定している茶色のプラスチックタブを上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 3本すべてのリボンケーブルを、ZIFコネクタからゆっくりと引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • プラスドライバー #000 を使用して、バッテリーをシャーシに固定している 3 mm のネジ 10 本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ナイロンスパッジャーの先端を使って、マザーボードから2つのバッテリーコネクタをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • ナイロンスパッジャーで持ち上げてバッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 リアカメラの交換, リアカメラ: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、マザーボードからプレスフィットコネクタを上にこじ開けます。
      • ピンセットを使用して、カメラをゆっくりと上に引き上げて取り外します。ピンセット
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Corey Brown
メンバー登録日: 06/24/16
9,492 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have noticed a couple of things on this article, so I figured i'd put them here.
The disconnection of the ZIF Ribbon cables doesn't seem necessary for the repair at all, & the complete removal of the battery from the chassis is unnecessary as well.
The camera is a small, singular part that doesn't connect to anything else.
For safety's sake, I'd personally still recommend you disconnect the battery, to ensure there's no power flowing through the system, but complete removal is highly unnecessary.
oneiricNomad - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 75
今までの合計 1,597
