メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger or flat plastic opening tool, pry open the back of the device.
    • It is easy to begin this process by starting at the micro SD card insert, as shown in the pictures.
  2. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a phillips head screwdriver, remove the two 4mm screws holding down each speaker.
  3. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the flex cable attaching each speaker to the motherboard.
    • Carefully use a nylon spudger to lift the cable and detach it from the motherboard.
    • Lift the speaker out of the device.
    • If the speaker does not come out easily, use a flat tool under the flex cable to slightly lift the speaker out of place before removing it with your hands.
    • Be careful when working with flex cables. Excessive force and sharp tools have the potential to damage these components.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Katija Tarailo
メンバー登録日: 03/02/17
460 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S3G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 727
