メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger or a flat plastic opening tool, pry open the back of the device.
    • It is easiest to begin this process by starting at the micro SD card insert, as shown in the pictures.
  2. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a phillips head screwdriver, remove the 6 4mm screws holding the battery on the device.
    • Remove the battery, and set it aside.
  3. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a phillips head screwdriver, remove the 6 4mm screws holding the motherboard in the device.
  4. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the 8 flex cables attached to the motherboard.
    • Using a nylon spudger, gently detach each flex cable from the motherboard.
    • Be careful when detaching flex cables. Excessive force and sharp objects have the potential to damage these components.
    • Lift the motherboard from the device and set it aside.
  5. Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the camera towards the top of the device.
    • Use a nylon spudger to gently lift the camera and remove it from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Katija Tarailo
メンバー登録日: 03/02/17
460 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S3-G1, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S3G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 649
