メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • The plastic opening tool may break during this step. You may need to use the heavy duty spudger instead.
    • Insert the plastic opening tool between the glass screen and the back cover so the curved end of the plastic opening tool is under the glass. Gently pry the back cover away from the glass screen.
    • Be sure to lift the entire display from the body and that you are not are lifting the glass from the display. You will need to reach down a little further for the correct removal.
    • Continue inserting the plastic opening tool around the whole device screen to completely separate the back cover from the glass screen.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the screen up with your finger.
    • If the screen will not separate from the back cover, try repeating step 1.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Using your fingers, remove the green tape covering the battery connector.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    • Insert the flat end of the heavy-duty spudger between the wires and underneath the battery connector. Carefully lift the black battery connector up to disconnect it from the motherboard.
    • The metal spudger shown in the photo is not recommended due to the possibility of an electrical short. Use an ESD-safe tool, such as a heavy-duty (nylon) spudger.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the camera from its socket with the flat end of the heavy-duty spudger.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the gold cable connector with the flat end of the heavy-duty spudger to disconnect it from the device.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 2の画像 1 : 手順 7、 2の画像 2
    • The charging port cable is the black cable connected to the charger port. Using your fingers, peel the green tape off of the charging port cable connector.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Using the flat end of heavy-duty spudger, carefully lift the black tab that holds the charger port cable in place.
    • Slide the cable out.
    • There is a small strip of adhesive holding the charger port cable to the battery. You may need to slide the heavy-duty spudger between the cable and the battery to slide the cable out.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 3の画像 1 : 手順 9、 3の画像 2 : 手順 9、 3の画像 3
    • Use the Phillips 000 screwdriver to unscrew the two 3mm screws holding the charger port in place.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Use the flat end of the heavy-duty spudger to lift the white microphone piece until it is removed from its socket.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 3の画像 1 : 手順 11、 3の画像 2 : 手順 11、 3の画像 3
    • Be sure to insert the spudger underneath the charger port and not inside the charger port to avoid damaging the component
    • Slide the flat end of the heavy-duty spudger under the charger port.
    • Make sure the spudger is all the way to the back of the cavity and slide horizontally across the bottom to break the adhesive.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • Lift the charger port with the flat end of the heavy-duty spudger and remove it from the device.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 3の画像 1 : 手順 13、 3の画像 2 : 手順 13、 3の画像 3
    • Using your fingers, remove the green tape holding the three ribbon cables down.
    • Using the flat end of the heavy-duty spudger, carefully lift the black tab that holds the leftmost, black ribbon cable in place. Repeat this step for the gold ribbon cable and the black ribbon cable.
    • Using your fingers, gently slide each of the three cables straight out of the connectors.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the ten 3mm screws that hold the battery down.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 2の画像 1 : 手順 15、 2の画像 2
    • Lift the battery with your hands and remove it from the device.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 2の画像 1 : 手順 16、 2の画像 2
    • Using the flat end of the heavy-duty spudger, lift up the black ribbon lock directly left of the headphone jack from the black side.
    • After lifting up the lock, insert the heavy-duty spudger underneath the gold ribbon and slide to disconnect the gold ribbon.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • The rear camera may pop out.
    • Using the flat end of the heavy-duty spudger, gently lift up the ribbon lock directly above the one in the previous step from the brown side.
    • After lifting up the lock, remove the gold ribbon with the heavy-duty spudger as you did in the previous step.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 1の画像 1
    • Use the flat end of the heavy-duty spudger to pop off and disconnect all the marked connectors attached to the motherboard.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 2の画像 1 : 手順 19、 2の画像 2
    • After disconnecting all of the connectors, push up on the motherboard with your thumbs to dislodge it from the tabs fastening the bottom of the motherboard. Then lift up the motherboard to carefully remove it from the device.
    • You may need to repeat this step a few times. The motherboard can be difficult to remove.
ゴール
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Gabriel Rodarte
メンバー登録日: 02/08/15
435 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-26, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G26
5 メンバー
14のガイドは作成済み
5 件のコメント
Is there any sodering required to install it?
Ross Hanson - 返信
All connections with other components come via cable connectors at different points on the board, but all components of the motherboard come complete already on the board, many with EMI shields.
Here is the link to the part product page which can give you pictures of the part itself which looks like the final picture of Step 19
Galaxy Tab 2 10.1 Motherboard
Robert Myers - 返信
The Instructions and illustrations were very helpful to follow and replace Motherboard for Samsung galaxy tablet S2 10.1,
I will need to purchase the part at our local elecrtonics shop and hopefully might find one and do the replacement following your instruction guide.
If not able to find at our local shops then I would place order with you and purchase part from you.
Thank you very much for kind assistance,
Regards,
Charlie Jay Klobill,
Wabag, Enga Province, PNG - 29/03/2020
Charlie Jay Klobill - 返信
If I purchase a new motherboard and replace mine,will I have to load another operating system into it? If I do,is this an easy thing to do and where do I get it from? Thanks Steve Canode
scanode - 返信
i need a motherboad
shivam Kumar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 72
今までの合計 16,635
