メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Place phone firmly between both hands with one hand flat on the back of the phone and pop off the back cover
  2. Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once rear cover is off use small pastic spudger to lift battery out of the phone
  3. Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • After following how to remove the battery, unscrew the five 1.2mm Phillips Screws on the one back of the phone using screw driver. Use the J00 Phillips head screw bit to take out the screws
  4. Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once screws are removed turn the phone over and use the plastic opening tool and unclip the connector holding the screen to the motherboard.
    • Be careful to not damage the press-fit connector that connects the screen to the motherboard.
  5. Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Us the plastic opening tool to pry apart the screen from the plastic. Start from one side and work your way around the whole phone.
  6. Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Star Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the 1.2mm Phillip screw that connects the motherboard to the rest of the phone. Then by using your thumbs pop the inners of the phone out. Also use same J00 Phillips head bit from prior steps.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Teque
メンバー登録日: 03/10/16
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
more information please....
me good - 返信
What information are you looking for?
Kelsea Weber -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 3,124
