メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Sol Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Sol Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back case of the phone by using an opening tool or fingernail to lift the divot on the top left side.
  2. Samsung Galaxy Sol Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting from the bottom up with an opening tool or a small flat tool such as a credit card.
  3. Samsung Galaxy Sol Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove all ten 0.4mm screws by unscrewing them with the Phillips #00 screwdriver. After this, you will be able to lift up and remove the grey plastic piece.
  4. Samsung Galaxy Sol Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • This is the speaker that you will be removing in the next step.
  5. Samsung Galaxy Sol Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the curved tweezers, grab ahold of the gold piece of the speakers and slowly lift out of the speaker slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Naslund
メンバー登録日: 04/05/18
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 412
