メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the back case of the phone by using an opening tool or fingernail to lift the divot on the top left side.
  2. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by lifting from the bottom up with an opening tool or a small flat tool such as a credit card.
  3. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the grey back of the phone by unscrewing all ten 0.4mm screws with a Phillips #00 screw bit.
  4. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After you have removed all the screws, take a credit card or plastic tool to lift the screen. You will go all around the border of the phone.
  5. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After removing the grey part of the phone, you will need to remove the motherboard by detaching all the chips.
  6. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once you detach the chips, remove the hard drive to access the rear camera.
  7. Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy Sol Rear Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • To remove the rear camera, flip the tab upward and then pull the camera straight out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Garcia Aguilera
メンバー登録日: 04/05/18
356 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 488
