メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing Rear Casing: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing Rear Casing: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing Rear Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the phone over so you are viewing the back.
    • Using you fingernail, or an opening tool, pry open the notch that is located at the top of the phone.
    • Carefully follow you finger or opening tool around the edge of the rear casing until it has detached from the phone.
    • Set the rear casing aside for future use.
  2. Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Removing the Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • The battery is the large grey and black rectangle.
    • Using your fingernail, or opening tool, gently pry the bottom of the battery until it pops out.
    • Place the old battery aside for now, or dispose of it properly.
  3. Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Inserting New Battery: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini VE Battery Replacement, Inserting New Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate your new battery.
    • Correctly orient the new battery to be inserted.
    • To orient the battery, make sure the 3 metallic bars align with the 3 prongs on the phone.
    • Gently insert the new battery into the battery slot.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Megan
メンバー登録日: 10/23/14
1,186 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G8
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 3,358
