メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • LCD Display + Touch screen (Display Assemblay) for Samsung Galaxy S III mini / i8190.
    • Switch off the phone, remove the battery and any SIM and memory card.
  2. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove 10x Phillips screws.
    • With a plastic tool remove the Middle frame.
  3. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect:
    • Menu buttons flex cable
    • Micro SD Card reader flex cable
    • Lift up slightly the mother board from the right edge.
    • Unstick the Earpiece and Main camera from the display frame. Be careful, don't break flex cables.
    • Now disconnect the LCD Display flex cable which is located on the underside of the board.
  4. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Front camera
    • Main / Rear camera
    • Earpiece
    • Loudspeaker
    • Vibro motor
  5. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Let's test the new spare part.
    • First connect the Display assembly, grab the phone comfortably and then put the battery.
  6. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Warm the touchscreen to make adhesive tape soft. You can use a hair dryer.
    • If the glass is cracked, put the tape in order not to scatter pieces.
    • Use the front camera hole to separate the glass at the corner.
    • Continue with separation with plastic tools, from up to down.
  7. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently separate the menu buttons flex cable from the touchscreen.
  8. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • If the display is left on the frame, use the same techniques to remove it.
  9. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Clean the frame from the remnants of tape and install new.
    • Be careful with the menu buttons and the holes for the camera and the light sensor, don't cover them.
  10. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Will be easier if you use adhesive, ready for the model.
    • Install the new display assembly and start with reassembling.
  11. Samsung Galaxy SIII Mini Display Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
192,056 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,525のガイドは作成済み
2 件のコメント
Followed the VDO exactly and managed to fix the screen. Getting the right glue for the screen delivered took the longest time.
Erick Ogam - 返信
Worked perfectly, used regular glue I had at home and it worked just fine. Thanks!!
Elisa Díaz Ipes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 17,550
