はじめに
充電ポートとは、充電ケーブルがデバイスに電力を供給する接続ポイントにあります。デバイスのソフトウェア内の問題であるかどうか確認するため、 トラブルシューティング用ページを参照してください。
問題が実際にハードウェア内で起こっていることが確認できたら、このガイドに従って、充電ポートを交換してください。
Samsung Galaxy S9を開口すると、デバイスの防水防塵用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、デバイスは通常通り機能しますが、防水機能を失っていますのでご注意ください。
必要な工具と部品
デバイスの電源を切ります。
温めたiOpenerをリアガラスの下に載せて、留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Hi, does the screen need to be replaced once the charging port has been replaced?
Hi Elliot! If you replace your charging port, you will need to replace the back cover, but the screen should remain intact. It is very difficult to remove the back cover without breaking it (unless you have access to a heat gun), so if you’re thinking about replacing your charging port, you may want to get a new back cover ready beforehand. Good luck and Happy Fixing!
A lot of parts missing to this guide.
Hi there, is there anything you would recommending replacing/updating/upgrading while you have the phone disassembled? Thanks!
Callum Eve - 返信
This guide is decent, but it was not my primary reference for this task. IMO a better guide can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=o1NYvdkZ...
