はじめに
Samsung Galaxy S8 Plusのバックパネルガラスを交換するにはこのガイドを参照してください。
交換用パーツに接着剤が付いていない場合は、リアガラスと指紋認証リーダー用に接着剤を購入する必要があります。プレカットされた接着剤や薄型の強力ボンドタイプのテープも使用できます。
必要な工具と部品
リアガラスに留められた接着剤を柔らかくするため、iOpenerを温めて、指紋認証センサの上に載せます。
丁寧にかつ、しっかりと指紋認証センサを外側から中に向けて、固定している接着剤から剥がれるまで押し出します。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
I’d highly recommend skipping the iOpener all together and just buy some isopropyl alcohol (found at most Walgreen/RiteAids/Walmarts) and some q-tips instead. Even with the iOpener as hot as they say to get it and hours of letting the heat soak into the adhesive, I still ended up cracking my rear panel glass in the corners, which makes removal even harder/dangerous with shards of glass falling off.
Scott -
@Nick sure, you even can put some noodles while you cook your s8.
If the back is very cracked, it will be a lot harder!
