はじめに
このガイドを使って、Samsung Galaxy S8 のI/Oドターボードを交換しましょう。 ドーターボードを交換するコンポーネントにはダメージの入ったUSB-C コネクターやマイクが含まれているはずです。
このガイドにはリアガラスカバーを取り外す作業が含まれます。デバイスのバックカバーに再装着するための交換用接着剤が必要です。
北米版Snapdragon(G950U)か海外版Exynos(G950F)かによって、マザーボードとドーターボードが若干異なります。このガイドでは、北米版を使用しています。マザーボードとドーターボードは、2つのバージョン間で互換性がありません。
デバイスを解体するに、バッテリー残量を25%以下まで放電してしてください。アクシデントでバッテリーに穴を開けてしまうと、引火する恐れがあります。作業前に放電することで、この可能性が低くなります。
必要な工具と部品
ビデオの概要
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
Something you should add is that the battery temperature sensor is actually on the wireless charging coil. Unless you screw that part on, adding a new daughter board and plugging it in will result in the phone thinking the battery temperature is too low and thus it won't charge
Hi i just change the motherboard and the battery is new the display show ( ! ) is not working. Can you help me to solve the problem. Thank you
Step 22 does not apply to the Samsung galaxy s8 SM-G950F, the daughterboard is different and does not have that connector for anyone trying to source one !
sm-g930F, daughter board does not have the 3mm screws .it seems to use an elastic at each en to hold in place. has anyone successfully replaced this daughterboard?
Andrew Murray28/09/2020
That battery temperature thing really confused me while testing as I put things back together. Makes sense it worked fine when I put back together after I'd had enough.
I found the finger print reader easier to put on after removing it from the case. My finger print reader didn't work after I put it back together. But started working the next day.
I found it easier to connect the motherboard to the daughter board when the daughter board is fixed in, then you just hold the motherboard vertically, click them together and tilt the motherboard back into place while using something to poke the flap connectors out the way.
Those two wires/ arieals? They loop under the motherboard for when the speaker goes back on.
As you're testing as you put things back together, the volume buttons only work when everything is screwed back in. I've come across this before on other samsung phones, killed me the first time trying to figure it out!!
