はじめに
みなさん、Samsungが還ってきました!世界で最も巨大なスマートフォンメーカーが、6.2インチというモンスター級ディスプレイとGalaxy S8+ の圧倒感を持つ大型のスマートフォンを発売させて、2017年をスタートしました。分解テーブルの上ではどんな美味がするのでしょうか?さあ早速分解を始めましょう。
もしかするとスタンダードGalaxy S8の分解 teardownをお探しですか?
最先端の分解ニュースを入手したいですか? Twitter、Twitter日本語版でフォローしたり、Facebookで友達になってください。また、他にも最新ニュースはInstagram からもアクセスできます!
必要な工具と部品
ビデオの概要
SamsungのプロモーションでS8+の美しいフォルムをご覧になったことがありますか。でも私たちの分解は見た目ではなく、もっと内部へ侵入します。この分解では次のようなデザインやスペックに出くわすと予想されます。
画面サイズ6.2インチ、デュアルエッジ、Super AMOLED ディスプレイ、 2960 × 1440 解像度(529ピクセル)
Qualcomm Snapdragon 835 (もしくはSamsung Exynos 8895) プロセッサー、 メインメモリー 4 GB
12メガピクセルインカメラ、デュアルピクセルオートフォーカス、4Kビデオ録画; 8メガピクセルセルフィー用カメラ
64 GBストーレッジ 、搭載用MicroSDカード (最大256 GBまで)
防水防塵規格IP68性能
OS Android 7.0 Nougat
デバイス底にある外部端子はヘッドホンジャック、USB-C端子、マイクポート、スピーカーグリルを含みます。
フロントの表面はなめらかでベゼルもほぼありません。実際のホームボタンは取り除かれ、通常は画面の下に隠れていますが、タッチセンサーによって現れます。まるでデバイス型のモノリスと言えます。
最後に、SIMカードを頻繁に交換する人用のメモです:S8+の上部にほぼ類似した2つの隙間があります。一つはSIMカード取り出しツール用、もう一つはマイクが内蔵されています。間違わないようご注意ください。
Samsung went with easier solution in regard of fingerprint reader because synaptic did not finish developing the on screen sensor; while they are under pressure to release a new flagship in a rather empty market for them after the Note 7 fiasco.
I would love to understand the damage (especially to the IP rating) that may have been caused by pushing the sim ejector through the top mic hole.
…ユーザー側の視点で話をすると、この背面パネルは何やら新しいものを搭載しています。指紋認証リーダーは非常に短いケーブルをマザーボードに接続されて背面パネル上に配置されています。
Samsungはこのケーブルを安全に背面パネルから引っ張って外せるようにデザインしているように見えます。ケーブルはピンと張った状態で、パネルを丁寧に持ち上げると、小さなコネクタからケーブルが取り出せます。以前見たあるデバイスの指紋認証センサーケーブルと比べると、ダメージになりにくいよう設計されています。
ケーブルを取り外しました。それからガラスを外します。S8+とS8は背面ガラスパネルを装備したS6の流れに沿っています。このデザインは、耐久性と修理難易度を後回しにしていますが、統合アンテナがメタルで裏打ちされたデバイスに接合しているのはSamsungのエンジニアの努力の賜物です。
ひびや傷が入ってしまう確率は倍になってしまうため、修理難易度のスコアは減点されます。これまでの開口方法は全て参考にならないほど困難な作業です。
What is the fingerprint reader made from this year? The S7 fingerprint reader in the home button was prone to scratching and peeling last year. Is the fingerprint reader covered by glass this year in the S8 and S8+? Very curious to know as I like things to last and wear well.
Samsungの改良されたバッテリー検査方法がNote7の二の舞いを踏まないように願いましょう。なぜなら、このデザインは前モデルとそっくりだからです。
そして今回も接着剤からバッテリーを外せました。バッテリーを完全に取り外した後も、接着剤は取れません。
S8+のバッテリー容量は13.48 Wh (3.85 Vで3500 mAh)です。これは Note7と同じ容量で、S7 Edgeの13.86 Whと比べると若干少なくなっています。
バッテリー容量戦争ではSamsungはAppleに勝ち続けています。iPhone 7+のバッテリー容量は11.1 Wh (3.82 Vで2900 mAh)です。
機能満載の基板を取り外して、カメラを外します。
以前使用されていたSONYの"Hero" が背面/メインカメラに代わって、同じくのSONYの"Dream1"が搭載されました。ラベルのバリエーションは考慮しないで、これはS7/S7 Edgeと同じカメラハードウェアを使用していることから断言しましょうーSamsungはソフトウェアを高精度にしたものの、他は前と一緒です。
次に正面カメラと以前のNote7でも採用されていた虹彩スキャン用カメラに移りましょう。
The image sensor is also different. Being an IMX333. On top of that the ISP has been upgraded. Far from just "sofware improvements, nothing more" I could tell the moment I took a RAW photo on both using 500 iso. Despite using RAW, bypassing the jpeg processing, the S8 image was noticeably less noisy with much less color blotching
この基盤シリコンを詳しく調べるためにカメラを脇に寄せました。調べた結果は以下の通りです。
MSM8998Snapdragon 835上に重ねられたSamsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM
東芝 THGAF4G9N4LBAIR 64 GB UFS (NAND フラッシュ + コントローラー)
Qualcomm Aqstic WCD9341オーディオコーディック
LNA搭載 Skyworks SKY78160-11フロントエンドモジュール
Avago AFEM-9066 フロントエンドモジュール
Qualcomm QET4100 エンベロープトラッカー
Silicon Mitus SM5720インターフェース PMIC
IC識別、パート3。
NXP Semiconductor PCAL6524 24ビット I/Oエクスパンダー
ON Semiconductor FPF3688UCX ロードスイッチ (おそらく)
ON Semiconductor FAN48630UC35X 1.5 A シンクロナス・レギュレーター
Vishay DG2730 2ポート, 480 Mbps DPDT USB 2.0 アナログスイッチ
NXP Semiconductor NCX2200 コンパレーター
ON Semiconductor FXLA0104QFX 4ビット電圧変換器
おそらく複数のロー/ミッドバンド・フロントエンド・モジュール
IC識別、パート4。(センサー)
STMicroelectronics LSM6DSL 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ (推測)
STMicroelectronics LPS22HB 圧力センサー
AKM Semiconductor AK09916C 3軸電子コンパス
Ablic (旧 Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1Uホールエフェクトセンサー (推測)
Analog Devices ? 心拍センサー
次にI/Oドーターボードを取り出します。ここではUSB Cタイプのコネクターやヘッドホンジャック上の小さいシールや周囲を囲まれたスピーカーグリルなど、実際に多くの防水防塵対策が確認できます。ー全てのパーツはIP68性能に対応しています。
ヘッドフォンジャックはモジュラー式に留まっています。ーこれは修理難易度のスコアにとってはよいニュースです。というのもこのパーツはよく使用するコンポーネントのため修理の可能性が高いからです。
このドーターボードには、アンテナチューナーや、Semtech製SX9320近接センサーが搭載されているようです。
Is the voltage regulator on the daughter board?
My S8+ indicated moisture when I plugged in the charging cable, the next day it did not but It will not take a charge. Even wirelessly. So I think it is the voltage regulator that is fried. If it is on the daughter board I can pillage one from another Google Locked phone and fix mine.
You think this will work?
ヒートパイプと接続パッドのボタンケーブルを確認した後、本体から幾つかのビットを取り出します。
昔むかしのバイブレーター用モーターが再登場です。
それと美しく整ったセンサアレイ(水分インジケーターを含む)
RGB LED (推定)
IRカメラ (おそらく虹彩スキャンニングカメラ用)
おそらくAMS TMD4906レンジファインダー/カラーセンサーモジュール。通話中に画面を暗くするためのもの。(おそらく)
I thought the IR camera/emitter on the front should be part of the iris scanning system and not pulse reading
Exactly. Yellow is the proximity sensor, orange an IR LED for the iris scanner and red the notification LED, as stated.
Not as stated, the description says it's for illuminating fingers for pulse reading,,,
djlobb01 -
さてボタンの無いミステリアスなホームを探しましょう。以前は…困難の連続だったにもかかわらず、今回もディスプレイをこじ開けます。
幸いなことに、この融合されたディスプレイ/デジタイザーは程よい作業でフレームから取り出せます。
ディスプレイケーブルの下にこの隠された秘密の正体を見つけたいと願いながら、これを取り外して見てみるとー結果、何も無し。モデル情報もなければ可視圧力センサーもありません。次回に期待しましょう。
Samsung S6E3HA6 ディスプレイドライバー
STMicroelectronics 指先で操作するタッチスクリーンコントローラー
Winbond W25Q80EWUXIE8 Mbシリアル NOR フラッシュメモリ
There is a force sensor..hope everybody can see it which connects to the display/timing/touch controller board
This interests me most.... So there is no pressure sensor at all?? How does the S8 register a home button "press" without any kind of pressure pad/sensor?
A pressure sensor isn't needed, it just needs to see how big an imprint your finger is making as the harder you press, the bigger the contact area is on the screen
that seems like a conductive layer beneath with a sponge covering. this could be a force sensor.
S8+はこれにて終了です。もっと他にも分解を閲覧したい方は、スタンダード版Galaxy S8の分析に移動してください。
それでは、このデバイスのリペアビリティのスコアを算出してみましょう。
Hiya!
I was wondering if you guys could maybe do a comparison?
1) like the SD835 vs the A10 size.
2) volume of battery on S8 vs iphone7
3) size, efficency and density of the two motherboards (i think iphones is much smaller)
4) size and effectiveness of the two vibration motors (since S8 seems 1/3 the size)
4) also could you compare the two speakers (S8 and iphone7) against the and dual front speaker moto phone?
I ask because once again I am under the impression that the moto speakers are 1/3 the size of the main speakers in the two leaders and the same size as the ear speaker on the two.
5) and also maybe the effectiveness of the hydrophobic coating on the moto phones vs the two leaders?
6) and finally compare their internals density and effeicency to the Xiaomi Redmi 3s (because as far as I know, that is the smallest 5inch phone with a 4000mA battery)
I think that would be a really cool and enlightning.
love your work guys.
cheers.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
32 件のコメント
Hi: the breakdown exercise did you get a positive id on who is providing the USB-C controller chip? Thx!
I don't like glue on the battery and its not just that its the same capacity as we already see on the Samsung Galaxy S7 its kinda sad.
Man i now i will probably wait for one plus 5 or next google device because these two have big support on XDA community and they have regulari updates.
OnePlus are great with updates. My friend had Nougat on his OnePlus 3 before any of the leading phone makers (excluding Google Pixel obviously).
djlobb01 -
The S8/S8+ use a Sony IMX333 or Samsung S5K2L2 up from the IMX266 S5K2L1 found in last year's S7/S7E.
Thanks as always, guys. I seem to miss the speaker, though. Is it under the light gray grille?
Ah, ok. I see. It is the component in the lower midframe (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
Do you know how the home button works since there's no pressure sensor?
Does it have a separate "taptic engine" or uses the same vibration motor?
Thanks.
It likely works by measuring the surface area of the finger placed on the screen. When you press harder to activate the virtual button your finger will create a larger surface area on the screen which can be measured as more force being applied.
Leo Best -
Because samsung opted for Toshiba UFS storage if they also manufacture UFS storage
Why would you expect to find a pressure sensor behind the displyay? The screen does not deform, the digitiser just has to look for the contact patch of your finger getting bigger as you press harder on that area.
Open the Samsung Dex Dock as well!
mjpineda94 - 返信
Are the s8 and s8+ motherboards the same?
Photos [|3]
Hi, could you see a photo in high resolution, how is the earphone hooked? The frontal bone, I get curious about how it is maintained and how it is, and if it could sink without meaning to. Thank you
Do you mean the earpiece speaker? It can be seen in this photo, the last photo in step 6, at the top of the phone. It is adhered to the case and connected via spring contacts to the back of the motherboard. The speaker grille can be seen in this photo, the second image on step 13 at the top of the phone.
Can someone tell me what type the 14 Phillips screws used to hold down the NFC antenna, charging coil, and loud speaker? In addition, what are the 5 Phillips screws used to hold down the charging port PCB?
accidently I entered the ejection pin in the bottom mic.hole in S8 please advise if I already damaged the mic and/or the water resistant sealed?
I want to share my experience with you all.
We at HiGenius.nl fix smartphones all the time like Samsung S8 Plus too. unfortunately i did not see in this video that the sim tray is different than ever before. This because the tray is attached at the back of the board. So dont be surprised while you see this for the first time. Just be very cautious while removing the board. it wil follow so don’t worry.
I recently disassembled my Samsung galaxy s8 Plus the other day to replace the usb-c port as it would no longer lock in the charging cable.
However upon putting it back together and re-inserting the SIM card, it can no longer connect to my network provider. I get no mobile data or cell reception at all. However Wifi connections still work.
I was wondering if you may have an idea at what piece, board ect may play a role in connecting to the network.
The SIM works fine in another samsung phone that I previously used, so it is definitely hardware.
I’ve done network setting resets, WiFi calling is not on, and ive factory reset.
Sort of wishing I just bought a wireless charger at this point…
Thanks,
ZL
Something like that happened to me with an ASUS phone, the cause of the problem was that I did not properly connected the antenna (it was a little loose).
Hops this helps!
My galaxy s8 replaced screen isn't black what other part do i need to buy
The pictures don’t match what is received for the Galaxy S8+. It’s also not clear where to attach the perimeter adhesive. On the lip of the back cover or just inside the well area. In addition, after exposing the adhesive (after removing the clear side), no matter how weel you pre-align the position, you can’t count on the adhesive to stick to whichever method questioned above, without some of it not releasing cleanly from the colored backing. Yes. firm pressure was applied before moving a little further down. At times the adhesive stuck so strongly to the colored backing, it stretched the adhesive out of shape.
I have repaired hundreds of laptops and all in ones, so I understand there are subtleties in a repair, and I found it quite confusing replacing the battery and fingerprint sensor and other necessary parts related to doing that repair with the either inaccurate, outdated, or lack of detail provided (but much needed) in this guide.
can i buy motherboard for samsung galaxy 8plus scv35
hhera,n - 返信
