はじめに
このガイドを使ってSamsung Galaxy S8+のリチウムイオン電池を交換します。毎日使用するスマートフォンは十分な容量を失う前の18−24ヶ月あたりで消耗が始まります。バッテリーが充電できなかったり、予期せぬシャッドダウンが起こる場合はこの手順に従って、お持ちのスマートフォンを最善の状態まで回復させましょう。
解体を始める前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。 充電されたリチウムイオン電池は穴が開いてしまった場合、引火や爆発の原因となります。
バッテリーが膨張している場合は、適切な予防処置をとってください。デバイスを温めないでください。必要であれば、接着剤を弱めるため、イソプロピルアルコール(90%以上濃度)をスポイトを使ってバックカバーの端に注入してください。膨張したバッテリーは非常に危険です。保護メガネを装着して、注意しながら作業を進めてください。もしくは、修理専門家に相談してください。
必要な工具と部品
ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリを固定している11本の3.7 mmプラスネジを外します。
もしネジが緩まった状態にも関わらず、取り出せない場合は、ピンセットを使って引っ張り出します。
できれば、イソプロピルアルコールをバッテリーの各コーナーに数滴注入し、数分間浸透するまで待ってください。接着剤が弱まってきます。
さらに接着剤が柔らかくなるように、同時にiOpenerを温めて、約2分間バッテリー裏のディスプレイに直接載せます。必要に応じて、何度もiOpenerを温めなおしてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Scott -
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
Scott -
