この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使って、Samsung Galaxy S7 Edgeのディスプレイもしくはスクリーン用の接着剤を交換します。このガイドでは、3ピースの接着剤セットとフルセットの取り付け方法について説明します。
Galaxy S7 Edgeディスプレイアセンブリの交換ガイドに対応しています。
必要な工具と部品
デバイス本体のフレーム周辺から、接着剤全てを綺麗に取り除きます。接着面を高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマジックワイプなどの布で拭き取ります。
指紋センサーケーブルの下に挟まっている接着ストリップは外さないでください。このストリップの表面に付いた接着剤がある場合は、
ボタンの接着剤を交換する場合は、ピンセットを使用して慎重に接着剤を剥がしてください。必要に応じて、開口部ツールを使用して、接着剤をそっとこすり落とします。
接着ストリップを置いて、どこに行くのかを把握します。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Peel off the white backing from one of the capacitative button adhesives.
Carefully align the adhesive over the capacitative button.
Use your finger to press the adhesive in place.
If needed, repeat the procedure for the other capacitative button.
Peel off the blue plastic liners from the adhesives.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Peel off the clear plastic backing from the U-shaped adhesive, exposing one side of the adhesive.
Carefully line up a long edge of the adhesive with the corresponding edge of the phone frame. The open end of the "U" should face towards the top end of the frame.
Set the adhesive down lightly on the frame.
If it is not properly aligned, you can carefully peel the adhesive back up and realign it.
Once the adhesive is aligned, use your fingers to press the adhesive onto the frame.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Peel one of the end adhesive strips from the white plastic backing.
Holding the strip by the two green end tabs, line the adhesive strip with the phone frame.
Set the adhesive down lightly on the phone. Make sure that all cutouts are properly aligned.
Once aligned, use your fingers to press the adhesive into place.
Repeat the procedure for the remaining end adhesive strip.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Continue reassembling your device until you are ready to attach the screen.
Peel and remove the green plastic liner from all adhesive strips to expose the screen-facing adhesive.
Align and set the phone screen on top of the adhesive.
Use your fingers to squeeze around the perimeter of the phone to set the adhesive.
Apply a few books worth of weight on top of the screen for an hour to help the adhesive bond.
このリンクをフォローして、 Galaxy S7 Edgeのディスプレイアセンブリの交換ガイドに戻ってください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
50%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
