メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカード開口ツールやSIMイジェクトビット、ペーパークリップをスマートフォン上端の小さな穴に差し込みます。
    • 上端には穴が二つあります。正しい穴は、長い長方形の切り欠きの中にあります。
    • 開口ツールを押し込み、トレイを外に出します。
    • スマートフォンからSIM/SDカードコンボトレイを取り出します。
  2. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, リアガラス: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイスを開口すると、防水シールを剥がすことになります。作業を始める前に、交換用の接着剤を準備するか、接着剤を交換せずに組み立てる場合はデバイスが液体に触れないようご注意ください。
    • iOpenerを準備して、デバイス長辺側の端に約2分間載せてください。
    • 再度温める必要がある場合は、複数回iOpener を熱して、デバイスが十分温まるまで作業を続けてください。iOpener を温め過ぎないようにインストラクションに従ってください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートも使用することができます。デバイスを熱し過ぎないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内部バッテリーは熱に弱い性質があります。
  3. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 触ってバックパネルが温まったら、カーブのエッジ外のデバイスの端付近に吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップはカーブのエッジ部分には、うまく装着できません。
    • デバイスのバックカバーが割れている場合は、吸盤カップが装着できない場合があります。強力なガムテープ、もしくは吸盤カップに強力ボンドを付けて引き上げてください。
    • 吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。
    • カーブした形状のガラスのため、開口ピックをデバイスの向きに対して水平にスライドするのではなく、上向きに押し上げてください。
    • 作業がうまくいかない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくします。接着剤はすぐに冷却してしまうため、何度も繰り返し温めなければなりません。
  4. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 開口ピックをガラスの間にしっかりと差し込めたら、iOpenerを使って再度温め、接着剤を柔らかくします。
  5. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスのサイドに沿って、開口ピックを上部に向けてスライドしながら接着剤を切り込みます。
    • 開口ピックが継ぎ目からスリップして飛び出さないようゆっくりとスライドしてください。途中でスライドが困難になってきたら、iOpenerを再度温めて接着剤を柔かくしてください。
    • ピックが上部まで到達したら、差し込んだまま2枚目の開口ピックを手に取り、次の手順に移ります。ピックを差し込んだまま残しておくと、切り込んだ接着剤が再装着するのを防いでくれます。
  6. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイスの残り3辺についても、接着剤を温めて切り込む作業を繰り返してください。
    • 次の手順に移る前に、接着剤が再装着しないよう開口ピックをその場に差し込んだままにします。
  7. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スマートフォンからガラスを持ち上げて外します。
  8. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 交換用バックカバーのインストール方法:
    • 最初にピンセットを使って、バックカバーとデバイスのシャーシから残っている接着剤を全て剥がします。それから接着剤エリアを高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)でメガネ拭きなどマジックワイプなどを使って、綺麗に拭き取ってください。
    • 新しいリアガラスから接着剤のテープを剥がし、慎重にデバイス筐体に対して、ガラスのエッジの位置を揃えます。それからガラスを本体にしっかり押し込みます。
    • 古いバックカバーを再装着する場合、接着剤がプレインストールされていないバックカバーに交換する場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • リアカバーを取り付けた後、重い本をデバイスの上に置くなどして、接着剤がしっかりと固定するように、数分間一定の圧力をかけます。
    • 必要であれば、接着剤を交換せずにリアカバーを組み立てることができます。 リアカバーがきちんと閉じれない接着剤の塊があれば、取り除いてください。装着できたら、背面カバーに熱を当てて温め、圧力をかけて固定します。 この方法は防水機能は保証できませんが、接着剤の状態は通常通り保持できる強度にあります。
  9. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, ラウドスピーカーアセンブリ: 手順 9、 1の画像 1
    • 3.5mmプラスネジを12本外します。
  10. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 上部アンテナの左下側の小さな切り欠きを使って、スマートフォンから持ち上げます。
    • 上部アンテナを取り外します。
  11. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スマートフォンからワイヤレス充電コイルを持ち上げて外します。
  12. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スマートフォンからラウドスピーカーを持ち上げて、外します。
  13. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーの取り外し: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーの取り外し: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使い、バッテリーコネクタを外します。
  14. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルの接続を外します。
  15. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、電源ボタンケーブルの接続を外します。
  16. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、赤と白のアンテナケーブルの接続を外します。
  17. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ホームボタンのコネクタの接続を外します。
  18. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、正面カメラのセンサリーアレイケーブルの接続を外します。
  19. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ボリュームボタンのケーブルの接続を外します。
  20. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • マザーボードを持ち上げないでください。 それはドーターボードにケーブルで接続されています。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードを静かに持ち上げてください。
    • マザーボード端をつかんでゆっくりと持ち上げて、スパッジャーを使用して、ケーブルを邪魔にならないように押し出します。
  21. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードの下部からドーターボードのリボンケーブルの接続を外します。
    • マザーボードを取り外します。
  22. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • iOpenerでディスプレイの上辺を温めます。
    • デバイスを充分に温めるには何度かiOpenerを温め直す必要があります。その際は、オーバーヒートにならないように気をつけてください。
    • ヘアードライヤー、ヒートガンおよびホットプレートも使用できますが、デバイスがオーバーヒートにならないように気をつけてください。OLEDディスプレイおよび内部バッテリーは熱ダメージに敏感です。
    • 接着剤が柔らかくなるまで、次の手順を読んで、どこをいじるかイメトレしましょう。
  23. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリの端部は、非常に強力な接着剤でくっついています.
    • 強い両面テープは銅表面全体を覆っています。
    • 次の手順では、デバイスの損傷を避けるために、特定の領域で特別な注意が必要です。
    • 静電容量型ボタンはディスプレイに接着されており、とても簡単に切断してしまいます。 修理用に再利用する必要があります。
    • OLEDパネルとディスプレイケーブルは新しいディスプレイと交換できますが、静電容量性ボタンは再利用する必要がありますので、損傷することがないよう十分注意してください。
    • 静電容量性ボタンまたはリボンケーブルのいずれかを切断してしまった場合は、静電容量性ボタンを含むドーターボードアセンブリを交換することができます。
  24. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • エッジが温まったら、スピーカーグリルの上に重ならない、出来るだけ端に近い位置に吸盤カップを取り付けます。
    • ディスプレイ全体にひび割れが広がっている場合、ディスプレイ上にテープを貼ってから、強力なテープでディスプレイを引き上げます。
    • 吸盤カップを持ち上げて、ディスプレイ上部端の下に小さな隙間を作ります。
    • この作業にはかなりの力が必要ですが、吸盤カップで、ツールを挿入できるだけのわずかな隙間を作るだけです。
    • 隙間に開口ピックを挿入します。ピックの先端を0.5cm以上差し込まないようにご注意ください。
    • 強力な接着力のため、iOpener のインストラクションに従って再度温めなおし、開口ピックを隙間に挿入できるまで、装着した吸盤カップを引き上げる作業を繰り返します。
  25. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 開口ピックを差し込んだまま、再度iOpenerを温めて、デバイス上部端にのせて接着剤を柔らかくします。
  26. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部端に沿って開口ピックをスライドします。0.5cm以上深く差し込まないでください。
    • 開口ピックを深くまで差し込みすぎると、正面向きカメラもしくはイヤピーススピーカーにダメージを与えてしまうことがあります。
    • 再装着を防ぐため、ピックを上部端に残しておきます。
  27. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • デバイス長辺側のエッジに沿って、熱を当てて接着剤を切開する手順を繰り返します。デバイス下側端については、まだ作業を始めないでください。
    • フレームとディスプレイを固定している接着剤の広い領域があります。慎重に作業を進めて、可能な限り接着剤をスライドしながら切開してください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックを各エッジに残したままにして、次の作業に進みます。
    • ディスプレイケーブルは右側端の中間点あたりに取り付けられています。開口ピックを深くまで差し込んでいると、うまくスライドできません。
  28. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 開口ピックを右下コーナーに差し込みます。
    • ピックをゆっくりと押し込みます。ピックの先端を上向きに押し上げて、ディスプレイの裏側に向けてスライドします。
    • この作業をすることで、ディスプレイと容量性ボタンの間の接着剤を切開でき、ボタンケーブルにダメージを与えずにすみます。
    • デバイス右側コーナーの接着剤を開口ピックで切開できたら、再装着を防ぐため、その場にピックを残してください。
  29. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイス左下のコーナーに差し込みます。
    • ピックをゆっくりと挿入します。ピックの先端を上向きに押し上げます。ディスプレイ裏側からスライドします。
    • 左下コーナーの接着剤を切開できたら、接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックをその場に残してください。
  30. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、ホームボタン周辺の接着剤と他の残った接着剤をスライスします。
    • ディスプレイケーブルの反対側の端からスマートフォンをわずかに開口します。
    • ディスプレイアセンブリを取り外さないでください。ディスプレイに接続しているディスプレイケーブルは、ミッドフレームを通っています。
  31. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをミッドフレームから持ち上げて外します。ディスプレイケーブルをミッドフレームのホールから慎重に通して解いてください。
    • ディスプレイアセンブリを外します。
  32. Samsung Galaxy S7 Edge ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • このリンクを参照して、詳細なディスプレイ用接着剤を塗布してください。
    • 新しい交換用ディスプレイをインストールする前に、フレームから古い接着剤を綺麗に除去することが重要です。小さなガラスの破片を取り除く際は、怪我をしないようにご注意ください。
    • 接着剤とガラスの残骸をフレームから取り除いたら、接着面エリアを濃度90%以上のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマジックワイプもしくはコーヒーフィルターで綺麗に拭き取ります。前後ではなく、一方向に向けて拭いてください。
    • この作業により、新しいディスプレイを装着するために、接着面の表面状態を整えることができます。
    • フレームが曲がっていたり、接着剤やガラスが残っている場合は、新しいディスプレイが上手く装着できず、ダメージを与えてしまいます。
    • 新しいスクリーンを装着するための最善の方法は、カスタムカットされた両面テープを使うことです。スクリーン裏側にテープをつけてから、フレームにディスプレイケーブルを取り付けます。スクリーンの位置を揃えて、押し込んで固定します。
終わりに
デバイスを組み立て直すには,このインストラクションの逆の順番に従ってください.
127 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,729 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
38 件のコメント
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
Craig Naidoo - 返信
How do you get the glass backing off without it shattering at all?
Simeon - 返信
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
Arthur Shi -
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Jérémie Corbier - 返信
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 57
過去 30 日: 318
今までの合計 146,594
