メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement, Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Melt the adhesive on the screen by applying a blow dryer directly on the screen.
    • Your phone is hot, please do not touch it with your bare hand.
  2. Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the metal spudger in between the screen and the frame to begin separating them.
    • It would be easier to separate the screen from the sealing adhesive on the frame if you with more than one metal spudger.
    • Your phone might no longer be watertight after you reassemble it.
  3. Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the metal spudger around the phone at least once.
    • It would be easier to slide your metal spudger if you apply the blow dryer to where you are currently sliding.
  4. Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the screen up with your hands.
    • Please wash your hands thoroughly with hot water and soap after you finish.
  5. Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use the tweezers to disconnect the screen from the phone by detaching the connection.
  6. Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 Active Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Clean the rest of the adhesive left on the phone by scraping it off with a metal tool.
    • Apply rubbing alcohol on the adhesive to make sure phone is free of any adhesive. Do this by applying some rubbing alcohol onto a napkin.
    • Lightly proceed to clean the phone with that napkin.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Erick Vazquez
メンバー登録日: 04/18/18
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
3 件のコメント
Do you know where i can find a replacement screen assembly, cant find one anywhere
Sam Ellis - 返信
I bought a digitizer with fog and polarizer and a new front glass, it came with the loca. What else do I need to make the complete LCD screen assembly?
Michael Shep - 返信
The instructions are excessively brief. The photos are insufficient to convey the details of this operation. Attempted and damaged my phone.
RAC - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 9,070
