メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S7 Active Disassembly
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S7 Active Disassembly, Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Melt the adhesive on the screen by applying a blow dryer directly on the screen.
    • Your phone is hot, please do not touch it with your bare hand.
  2. Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the metal spudger in between the screen and the frame to begin separating them.
    • It would be easier to separate the screen from the sealing adhesive on the frame if you with more than one metal spudger.
    • Your phone might no longer be watertight after you reassemble it.
  3. Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the metal spudger around the phone at least once.
    • It would be easier to slide your metal spudger if you apply the blow dryer to where you are currently sliding.
  4. Samsung Galaxy S7 Active Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the screen up with your hands.
    • Please wash your hands thoroughly with hot water and soap after you finish.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chengbin Owen Kuang
メンバー登録日: 04/17/18
207 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
What about fixing the phone sure you can take it apart but what about fixing
Robert Ydstie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 4,403
