メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, 接着剤を緩めます: 手順 1、 1の画像 1
    • プレート裏側に留められた接着剤を温めて柔らかくします。私は60度に設定した電気ヒートパッドを使用しました。あるいはヒートガンも使用できますが、個人的にはあまり好きではありません。ヒートガンを使用する際は、火傷をしやすいので特に注意してください。ヒートガンを片手で持ちながら電話の上に載せますが、長く載せてしまうとダメージを与えてしまいます。
  2. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, 裏側のプレートを外します: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, 裏側のプレートを外します: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, 裏側のプレートを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス本体裏側のプレートの下半分に吸盤カップを取り付けてプレートの下側端から持ち上げます。あまり力を入れないようにご注意ください。
    • 裏側のプレートに十分なスペースが開いたら、ギターピックをプレートの下に差し込みます。ギターのピックを電話本体のコーナー全体にスライドして接着剤を剥がします。
    • 裏側プレートを取り出します。
  3. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, プラスチックカバーを外します: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, プラスチックカバーを外します: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, プラスチックカバーを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • #00プラスネジ用ドライバービットを使って、プラスチックカバー、ラウドスピーカー、NFCアンテナを固定している11本のネジを外します。
    • ギターピックを引き続き使用して、軽く留められた接着剤を剥がしながら、上部二枚のプラスチックプレートとNFCアンテナを取り出します。
    • ご注意:接着剤が強力に留められている場合は、少し熱を当てて接着剤を緩めます。
    • ラウドスピーカーアセンブリを取り出します。バッテリーに留められたゴールド/銅製テープの小さいパーツを剥がす必要があります。
  4. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板からバッテリーの接続を外します。
  5. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, フレックスケーブルの接続を外します: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, フレックスケーブルの接続を外します: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチック製のスパッジャー平面側の先端を使って、基板上部に留められたフレックスケーブルの接続を外します。
  6. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, アンテナ接続を外してSIMを取り出します: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, アンテナ接続を外してSIMを取り出します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチック製スパッジャーの先端を使って、白と赤色のアンテナケーブルの接続を基板から外します。
    • SIMカード取り出し用ツールを使用して、SIMカード/SDカードトレイ(2番目の画像を参照)取り出します。このトレイは基板の裏側に付けられています。この作業をしないで基板を外してしまうとダメージを与えてしまいます。
  7. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, ドーターボードの接続を外します: 手順 7、 1の画像 1
    • 丁寧に基板を電話の上部からバッテリー側に向けて持ち上げます。基板を完全に外さないでください。
    • ご注意:基板を持ち上げたら正面カメラが電話本体から外れることがあります。静電気防止マットの上に保管してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USBドーターボードの接続を基板の裏から外します。
    • 基板を取り出して、静電気防止マットの上に保管します。
  8. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, スクリーンを外します: 手順 8、 1の画像 1
    • スクリーンと電話本体ベゼルの間にギターピックを差し込みます。この作業前に接着剤を緩めるために熱を当てる必要があります。
    • 必要に応じて、小サイズの吸盤カップを使用してスクリーンを持ち上げ、ギターピックを差し込んでください。
    • ゆっくりとギターピックを電話本体外側の周囲にスライドさせて、スクリーンに留められた接着剤を剥がします。
    • 電話の両サイドと下側をスライドする際は特にご注意ください。正しく作業をしなければスクリーンのフレックスケーブルにダメージを与えてしまいます。
    • また、LCD周辺の作業もご注意ください。ギターピックがLCDの裏側でスライドされているか確認してください。そしてギターピックをできるだけ水平の状態に保ってください。
    • スクリーンを外します。
  9. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 9、 1の画像 1
    • 古い液晶ディスプレイを保管しておきましょう。もしガラスのみが壊れている場合はディスプレイを売ることができます。
    • 始めはカミソリの刃を少しずつ差し込み、そのあと、ビジネスカードやプラスチックカードに変えてください。
  10. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • フレームとディスプレイの間にカードを差し込み、ゆっくりと下部に向けてスライドします。
  11. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ディスプレイを取り出して新しいフレームを綺麗に拭き取ります。
    • ディスプレイを取り出したらフレームの周辺を綺麗に拭き取ってください。もしフレームに少しでもガラスが残っている場合は、新しいディスプレイを取り付けた際に、スクリーンにひびが入ってしまう恐れがあります。
  12. Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, 作業完了: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, 作業完了: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 のディスプレイの交換, 作業完了: 手順 12、 3の画像 3
    • 作業が終了したら、カバーを元に戻す前に全てきちんと装着できたか今一度確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brian
メンバー登録日: 05/30/13
1,491 ポイント
1ガイドが承認済み
36 件のコメント
Can just the glass be replaced do is it fused together somehow?
Edward Stallard - 返信
it could if you get the lcd out with broken glass out one piece then using heat plate separate the glass very thin so it be hard to save lcd
Brian -
The Eternal question: is it still waterproof after screen replacement?
Grant Ormsby - 返信
no it wont because you will break the seal that originally came from samsung
Brian -
Is it still water resistant
Caleb Phillips - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 115,526
