この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理はさほど難しくありません。とてもシンプルな作業ですが、唯一大変なことは背面カバーを壊さないで取り外すことです。
Samsung Galaxy S7 のスクリーンを交換しますが、同時に古いスクリーンを売ることもできます。
必要な工具と部品
ビデオの概要
プレート裏側に留められた接着剤を温めて柔らかくします。私は60度に設定した電気ヒートパッドを使用しました。あるいはヒートガンも使用できますが、個人的にはあまり好きではありません。ヒートガンを使用する際は、火傷をしやすいので特に注意してください。ヒートガンを片手で持ちながら電話の上に載せますが、長く載せてしまうとダメージを与えてしまいます。
デバイス本体裏側のプレートの下半分に吸盤カップを取り付けてプレートの下側端から持ち上げます。あまり力を入れないようにご注意ください。
裏側のプレートに十分なスペースが開いたら、ギターピックをプレートの下に差し込みます。ギターのピックを電話本体のコーナー全体にスライドして接着剤を剥がします。
裏側プレートを取り出します。
#00プラスネジ用ドライバービットを使って、プラスチックカバー、ラウドスピーカー、NFCアンテナを固定している11本のネジを外します。
ギターピックを引き続き使用して、軽く留められた接着剤を剥がしながら、上部二枚のプラスチックプレートとNFCアンテナを取り出します。
ご注意:接着剤が強力に留められている場合は、少し熱を当てて接着剤を緩めます。
ラウドスピーカーアセンブリを取り出します。バッテリーに留められたゴールド/銅製テープの小さいパーツを剥がす必要があります。
プラスチック製スパッジャーの先端を使って、白と赤色のアンテナケーブルの接続を基板から外します。
SIMカード取り出し用ツールを使用して、SIMカード/SDカードトレイ(2番目の画像を参照)取り出します。このトレイは基板の裏側に付けられています。この作業をしないで基板を外してしまうとダメージを与えてしまいます。
丁寧に基板を電話の上部からバッテリー側に向けて持ち上げます。基板を完全に外さないでください。
ご注意:基板を持ち上げたら正面カメラが電話本体から外れることがあります。静電気防止マットの上に保管してください。
スパッジャーの平面側先端を使って、USBドーターボードの接続を基板の裏から外します。
基板を取り出して、静電気防止マットの上に保管します。
スクリーンと電話本体ベゼルの間にギターピックを差し込みます。この作業前に接着剤を緩めるために熱を当てる必要があります。
必要に応じて、小サイズの吸盤カップを使用してスクリーンを持ち上げ、ギターピックを差し込んでください。
ゆっくりとギターピックを電話本体外側の周囲にスライドさせて、スクリーンに留められた接着剤を剥がします。
電話の両サイドと下側をスライドする際は特にご注意ください。正しく作業をしなければスクリーンのフレックスケーブルにダメージを与えてしまいます。
また、LCD周辺の作業もご注意ください。ギターピックがLCDの裏側でスライドされているか確認してください。そしてギターピックをできるだけ水平の状態に保ってください。
スクリーンを外します。
古い液晶ディスプレイを保管しておきましょう。もしガラスのみが壊れている場合はディスプレイを売ることができます。
始めはカミソリの刃を少しずつ差し込み、そのあと、ビジネスカードやプラスチックカードに変えてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
88%
翻訳を始める ›
36 件のコメント
Can just the glass be replaced do is it fused together somehow?
it could if you get the lcd out with broken glass out one piece then using heat plate separate the glass very thin so it be hard to save lcd
Brian -
The Eternal question: is it still waterproof after screen replacement?
no it wont because you will break the seal that originally came from samsung
Brian -
Is it still water resistant
