メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • 電話本体を開口するということは防水用シールを破棄するということです。この作業を始める前に、交換用の接着剤を準備してください。
    • 温めたiOpenerをデバイス長辺側の端に沿って約2分間載せます。
    • デバイスを十分に温めるにはiOpenerを複数回に渡って温め、載せる作業を繰り返さなければなりません。iOpenerの使用方法に従って、オーバーヒートにご注意ください。
    • ヘアードライヤやヒートガンも使用もできますが、デバイスを温めすぎないでくださいーOLEDディスプレイと内蔵されたバッテリーはどちらも熱によるダメージを受けやすい性質があります。
  2. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックパネルを触って十分に温まっていたら、吸盤カップをデバイスの端付近に取り付けます。カーブの入った端の上には装着しないでください。
    • 吸盤カップはガラスパネルのカーブが入った部分には適しません。
    • デバイスのバックカバーにひび割れが入っている場合は、吸盤カップが装着できません。強力なテープやスーパーボンドで吸盤カップを固定してからカップを持ち上げます。これで上手くいけば、次の手順に進んでください。
    • 吸盤カップが持ち上がったら、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。
    • 強い力を加えたり、メタル製の開口ピックを使用するとリアガラスが割れてしまいます。
    • カーブしたガラスのため、デバイスの隙間に平行に挿入するよりも上むきに押し上げながら挿入します。
    • うまくいかない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくします。接着剤はすぐに冷たくなるため、作業は繰り返し、素早く行います。
    • 次の手順のオプションとして、開口ピックが挿入できたら粘着力を弱めるため、隙間にイソプロピルアルコールを数滴注入します。
  3. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ガラスの間に開口ピックがしっかりと挿入できたら、さらに接着剤を柔らかくするためiOpenerを再度温めてデバイスの上に載せます。
  4. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイス横に沿って下に向けてスライドし、接着剤を切断します。
    • ピックの先端が隙間からスリップして飛び出さないようにゆっくりとスライドします。スライド作業が困難になったら、iOpenerを再び温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 次の手順に進むため、開口ピックを下側の位置に残したまま、2枚目のピックを準備してください。最初のピックを隙間に残しておくことで、切断した接着剤が再装着するのを防ぎます。
  5. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイス残りの3辺においても同じ手順を繰り返して、接着剤を温めて切断します。
    • 各サイドに開口ピックを残してください。接着剤が再装着するのを防いでくれます。
  6. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスからガラスを持ち上げて外します。
  7. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • カスタムカットした接着ストリップを使ってバックカバーを再装着する場合は、このガイドを参照してください。
    • イソプロピルアルコールでミッドフレームの表面をクリーニングする場合、ワイヤレス充電コイルにアルコールが飛ばないようにご注意ください。コイルのコーティングはアルコールに接触してしまうと剥がれてしまいます。
    • デバイスの電源を入れて、修理の成果をテストしてください。それから新しい接着剤を装着して、デバイスの本体を組み立てます。
    • 希望に応じて、バックカバーに接着剤を装着しなくても組み立てることができます。大きな接着剤の塊を取り除くとバックカバーがぴったりと閉じます。装着が終わったらバックカバーを温めて圧力でシールをします。防水性はありませんが、この接着剤の役割は防水機能を目的に固定する以上の力があります。
  8. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換, ラウドスピーカーアセンブリ: 手順 8、 1の画像 1
    • 3.5mmプラスネジを12本外します。
  9. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をアンテナユニットの左側の小さな切り欠きへ差し込み、ユニットを持ち上げてフレームから取り外します。
    • アンテナユニットを取り外します。
  10. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな端を使って、充電コイルユニットをデバイスから持ち上げます。
  11. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ラウドスピーカーアセンブリを持ち上げて取り出します。
  12. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
  13. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 13、 1の画像 1
    • 高濃度の(90%以上)イソプロピルアルコールをバッテリー各コーナーの下に注入して、接着力が弱まるまで数分間浸透させます。
    • もしくはiOpenerを準備してバッテリーに直接当てます。
    • iOpenerを少なくとも1分間当てて、接着剤が柔らかくなるまで待ちます。
  14. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 開口ピックを使ってバッテリーの底から持ち上げます。
    • メタル製ツールを使ってバッテリーをこじ開けたり、過剰な力を入れないようにご注意ください。
    • 副基板とアンテナケーブル側のケースに向けてこじ開ける作業になるため、これらのコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • 接着剤を柔らかくするため、iOpenerを繰り返し温めて載せてください。接着剤は強力で、バッテリー下にピックを差し込むまでに数回にわたって温める必要があります。
    • この作業中、バッテリーを変形させないようにご注意ください。柔らかいリチウムイオンバッテリーはダメージを与えてしまうと危険な化学物質を排出してしまい、引火や爆発の要因となります。
  15. Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy S7 バッテリーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • 開口ピックをバッテリーのサイドに沿ってスライドしながら残りの接着剤を切断します。
    • バッテリーをケースから持ち上げます。
    • バッテリーを取り出した後、再利用しないでください。再利用は潜在的な危険性が伴います。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーと接着剤の取り付け方法は、こちらのガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーの キャリブレーションを行なってください。
254 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,326 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
16,579のガイドは作成済み
57 件のコメント
After this is it still waterproof?
Edgar Rodríguez García - 返信
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt -
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
marketing major -
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Dan Laemmerhirt - 返信
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Jacob Pratt -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 46
過去 7 日: 397
過去 30 日: 1,647
今までの合計 433,589
