メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 2
    • 紙クリップの先端か、SIM取り出しツールを電源ボタン側にあるSIMカードスロットの穴に差し込みます。
    • SIMカードトレイを押し出します。
    • SIMカードトレイにダメージが入らないようあまり強く押し込まないでください。
  2. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 電話本体からSIMカードトレイを取り出します。
  3. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換, リアガラス: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換, リアガラス: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスを開口すると、防水機能を失います。作業を始める前に、交換用接着剤を準備するか、接着剤を交換しないで組み立てをする場合は、デバイスの防水性能について留意してください。
    • ガラスにひびが入っている場合は、取り外し作業の間ガラスを固定する必要があるため、パネル全体に透明の保護テープを貼り付けてください。
    • 温めたiOpenerをリアパネルの上に約2分間のせて、ガラスの端に沿ってつけられた接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerを数回にわたって温め、デバイスについている接着剤を柔らかくする必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • iOpeneをパネルの残りの部分に移して、約2分間のせて温めます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。OLEDディスプレイや内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
  4. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • リアガラスが熱くて触れない程度になったら、ガラスの下側端に吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを引き上げて、リアガラスの下に小さな隙間を作ります。開口ピックを隙間に差し込んでください。
    • オプションで開口ピックを差し込んだ後、隙間にイソプロピルアルコールを数滴注入すれば、接着力を弱めることができます。
  5. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイス下側端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • その後、ピックをそのままにして、次の手順に進むときに2番目のピックを準備しておくと便利です。 ピックを挿入したままにしておくと、切開した接着剤の再接着を防ぐことができます。
    • 必要に応じて、リアガラスを再度温めて、接着剤の冷却に伴う硬化を防ぎます。
  6. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイスの残りの3辺においても同じ作業を繰り返してください。
    • 接着剤が再装着しないように、各エッジに開口ピックを残しておきます。
  7. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • 背面ガラスを取り外します。
  8. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 新しいリアガラスをインストールするには
    • ピンセットを使って、デバイスのカシスから残りの接着剤を綺麗に除去します。
    • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないマジックワイプで接着面を綺麗に拭き取ります。前後ではなく一方向にむけて拭いてください。こうすることで、新しい接着剤用の表面を整えることができます。
    • 新しいリアガラスから接着用シールを剥がしてください。リアガラスの一端をデバイスの筐体に向けて慎重に位置を揃え、しっかりとガラスを本体に向けて押し込みます。
    • 古いリアガラスを再利用する場合や、プレインストールされた接着剤のついていないリアガラスを使用する場合は、このガイドを参照してください。
  9. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換, ミッドフレームアセンブリ: 手順 9、 1の画像 1
    • 電話本体に留められたミッドフレームから 3.5mm #00プラスネジを13本外します。
  10. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • この作業を始める前に、SIMカードトレイを取り出しているか確認してください。
    • ミッドフレームアセンブリの端をしっかりと掴みます。
    • 電話本体からミッドフレームアセンブリを外すため、バッテリーを片手で押さえながら、ミッドフレームアセンブリを持ち上げます。
    • ミッドフレームを持ち上げる際は、オーディオジャックもしくは充電ポートを引っかけないようにご注意ください。
    • ミッドフレームが部分的に外れたら、残りのデバイス周辺に開口ピックを慎重にスライドして、ミッドフレーム上部を分離します。
    • 誤って開口ピックをガラスとディスプレイの間に差し込まないように、ご注意ください。
    • ヘッドホンジャックにダメージを与えないように、ミッドフレーム上部を最初に外してから、下側に押し出し、ヘッドホンジャックから外します。
    • ミッドフレームの取り外しが上手く進まない場合は、ディスプレイの端に温めたiOpenerをのせて、ディスプレイに留められた接着剤を柔らかくしてください。
  11. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ミッドフレームアセンブリを持ち上げて残りの電話本体から外します。
  12. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換, ボリュームボタン: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換, ボリュームボタン: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使ってボリュームボタンの接続コネクタを持ち上げます。
  13. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ミッドフレームからボリュームボタンをこじ開けて接続を外します。
  14. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使ってミッドフレームからボタンカバーを押し出します。
  15. Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6のボリュームボタンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってボタンカバーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。リアガラスの接着剤を交換する方法を参照してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,466 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 52
今までの合計 13,565
