メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the pointed edge of a spudger to disconnect the Bluetooth and Wi-Fi antenna cable connectors from their sockets on the motherboard.
  2. Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the flat end of the spudger to disconnect the home button connector.
  3. Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the display assembly cable from the motherboard.
  4. Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector from the motherboard.
  5. Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the camera-side end of the motherboard to separate it from the display frame.
    • You may need to move some of the ribbon cables out of the way while you lift the motherboard. If the board is hard to lift, check that it is fully disconnected and not caught on any ribbon cables.
    • Do not fully remove the motherboard yet—it is still attached to the daughterboard via a ribbon cable on the underside of the motherboard.
  6. Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Motherboard Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the daughterboard ribbon cable connector from its socket on the underside of the motherboard.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reinstalling the rear glass, refer to the rear glass adhesive replacement guide.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,424 ポイント
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 881
