はじめに
Wenn du die hintere Glasabdeckung von deinem Galaxy S6 entfernst, wird der Kleber, der sie festhält, zerstört. Befolge diese Anleitung, um das Klebeband auf der Glasrückseite deines Galaxy S6 zu ersetzen. Die meisten Klebestreifen werden wie abgebildet verpackt geliefert, obwohl die Folienabmessungen und die Farbe variieren können.
Bevor du anfängst, empfehlen wir dir, alle restlichen Kleber von der Glasplatte mit einem fusselfreien Tuch und Lösungsmittel wie Isopropylalkohol (mind. 90%) zu entfernen.
Bevor du dein Gerät wieder neu versiegelst bzw. mit neuem Kleber versiehst und schließt, gehe sicher dass dein Gerät wieder funktioniert indem du es einschaltest und testest.
必要な工具と部品
Ziehe die durchsichtige Folie von dem Klebestreifen ab.
141 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9 件のコメント
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
