メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement, Rear Glass Adhesive: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement, Rear Glass Adhesive: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement, Rear Glass Adhesive: 手順 1、 3の画像 3
    • Peel the clear film off of the adhesive packaging.
  2. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lay the glass panel face-up and rotate it so that the lens holes are on your right.
    • Grasp the adhesive from both sides and align the tape over the rear glass.
    • Make sure to align the camera and heart rate sensor holes on the phone with the adhesive tape.
    • Lay the adhesive on top of the glass.
  3. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Run your fingers over the tape to firmly attach it to the glass.
  4. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel back the outer layer of green film.
  5. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Peel back the inner film layer.
  6. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • If you didn't perfectly align the adhesive with the panel, use an X-Acto knife to trim away the edges.
    • This will only fix minor misalignments. If you have to trim off more than half the adhesive strip, you should remove the tape and start over.
  7. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to remove any adhesive still on the midframe.
    • Clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth.
  8. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Align the top of the rear glass with the top of the phone.
    • Press the top edge of the glass into the midframe so that there's no gap at the top.
  9. Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Rear Glass Adhesive Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lower the rest of the rear panel and press it firmly into the midframe.
ゴール
81 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where do you by the adhesive strip for the repair
Nico Velasquez - 返信
There are a lot of places like replacebase
Allspares,and a lot other but usually the back glass comes with the adhesive on
Alkinos vasiliou -
How strong is the s6 edge plus rear glass are they known to break easy.
Aaron c - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 56
今までの合計 33,971
