はじめに
Samsung Galaxy S6 Edge+ のマザーボードを交換するための必須条件
必要な工具と部品
紙クリップの先端もしくはSIMカードのエジェクトツールを、デバイスの音量ボタン側にあるSIMカードスロットの穴に差し込みます。
SIMカードトレイを取り出します。
デバイスからSIMカードトレイを外します。
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
ピンセットを使って、バックカバーとデバイスの筐体に残っている接着剤を除去します。
それから接着面を高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールと糸くずのでないマジックワイプで拭き取ります。前後ではなく一方向に拭いてください。次に付ける接着剤の表面を整えることができます。
デバイスの電源を入れて、修理が上手くいったかどうか確認してから、接着剤を付けてデバイスを密封します。
プレカットされた交換用接着剤は、バックカバー輪郭に一致するシートです。 非対称なので、接着剤を装着する前に、接着剤シートのネジ穴がフレームのネジと揃っていることを確認してください。
リアカバーをインストールした後は、強力で一定のプレッシャーをデバイスに数分間与えてください。重量のある本を数冊載せることもできます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
When the board is replaced will I lose all my memory that i have on the phone? If so can I move over the memory the board has so ill still be able to keep my text messages?
You should be able to back up the data on your phone to a cloud service before you remove the motherboard, and then restore that data after you replace the board. There are multiple options, but Samsung has their own that should be the easiest to use if you already have a Samsung account.
Volume down pin on mother board is not working… is there any solution?
Aqib Farid - 返信
