メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、本体ボリュームボタン側に約2分間載せます。
    • iOpener を数回に渡って温めて、デバイスを十分に載せなければなりません。オーバーヒートしないようにiOpenerのインストラクションを参照してください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートも使用できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱によるダメージに弱いためです。
  2. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックパネルが熱くて触れない程度になったら、吸盤カップをデバイス中央付近に装着します。できる限り、パネル端付近に取り付けてください。
    • 吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に小さな隙間を作ります。この隙間に開口ピックを差し込んでください。
  3. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピックをデバイスの側面に沿ってスライドして、リアパネルを固定している接着剤を切開します。
    • ピックが隙間からスリップしないように慎重に移動させてください。スライドが困難な場合は、iOpenerで再度温めてください。
  4. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • デバイスの残りの3辺にも同じ作業を繰り返して、接着剤を切開します。
    • 各側面の下に開口ピックを残してください。接着剤が再装着するのを防ぎます。
  5. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • リアガラスを取り外します。
  6. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バックカバーをインストールするには、
    • ピンセットを使って、バックカバーとデバイスの筐体に残っている接着剤を除去します。
    • それから接着面を高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールと糸くずのでないマジックワイプで拭き取ります。前後ではなく一方向に拭いてください。次に付ける接着剤の表面を整えることができます。
    • デバイスの電源を入れて、修理が上手くいったかどうか確認してから、接着剤を付けてデバイスを密封します。
    • プレカットされた交換用接着剤は、バックカバー輪郭に一致するシートです。 非対称なので、接着剤を装着する前に、接着剤シートのネジ穴がフレームのネジと揃っていることを確認してください。
    • プレカットされた接着シートが手元にない場合は、Tesa 61395のような高性能両面テープを使ってください。
    • リアカバーをインストールした後は、強力で一定のプレッシャーをデバイスに数分間与えてください。重量のある本を数冊載せることもできます。
    • 必要に応じて、接着剤を交換せずにリアカバーを再装着することができます。リアカバーを水平に装着できなくする可能性のある接着剤の大きな塊を取り除きます。 接着剤を取り付けた後リアカバーを温めて、圧力をかけて固定します。 防水性能はありませんが、接着剤は形状を保持するのに十分な強度があります。
  7. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換, ミッドフレーム: 手順 7、 1の画像 1
    • ミッドフレームから3.2mmネジを18本外します。
  8. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ミッドフレーム端を持ち上げながら、バッテリー背面を押し下げて、ミッドフレームをデバイスの他の部分から外します。
  9. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換, バッテリー: 手順 9、 3の画像 3
    • ディスプレイフレームとバッテリーの間に開口ピックを差し込みます。
    • ピックを数回にわたって前後にスライドしてください。それからフレームとバッテリーの間の隙間にスライドします。
    • ピックをできる限りバッテリーの下にスライドします。ピックをしっかりと摘んでください。
    • ピックをバッテリーの側面に押し込んだら、接着剤を切開します。
    • こじ開ける作業中、バッテリーを変形させないようにご注意ください。柔らかいシェルリチウムイオン電池は、アクシデントで損傷してしまうと危険な化学物質を漏出させたり、引火、爆発する可能性があります。 過度の力を加えたり、メタル製工具でバッテリーに作業をしないでください。
  10. Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge Plus バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーを完全に外すには開口ピックを捻りながらスライドし、バッテリーを取り出します。
    • バッテリーを取り出します。
    • 新しいバッテリーをインストールします。
    • デバイス本体から残っている接着剤をすべて取り除き、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布で接着部分を綺麗に拭き取ります。
    • カット済みの接着テープまたは両面テープで新しいバッテリーを固定します。 正しく配置するには、新しい接着剤をバッテリーではなく、デバイスに直接装着します。 接着剤はバッテリーコンパートメント周囲に装着する必要がありますが、中央の長方形の切り欠き(ディスプレイの裏側)には貼らないでください。
    • バッテリーを5−10秒間押して、接着剤を固定します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。リアガラスを再装着する際は、このガイドを参照してください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
8 件のコメント
This guide is not too realistic the iFixit iOpener does not get anywhere hot enough to actually heat the glue and the suction cup is also really inadequate and does not keep suction long enough to pull the back off. I managed to do it with a heat gun and glass mover suction cup, which in my opinion is necessary for this fix. This over all was an easy fix and only took about 40 mins to complete
Kevin Bahner - 返信
I have tried using a hair dryer and one of the suction cups that comes with replacement kits and it didn’t work, will a dent puller suction cup work?
Juno Field -
Do I really need new adhesive for the battery or will the midframe and old adhesive hold it well enough?
Juno Field - 返信
I would recommend new adhesive for the battery, just to be safe. The battery won’t fall out of the phone if it doesn’t have new adhesive, but there’s always a chance that if it slides around it could damage its cable or connector.
Adam O'Camb -
So when i lift up the suction cup should teh back just lift up a little or do i need to hold the phone down some how?
Jonathan Baker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 102
今までの合計 19,222
