メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換
閲覧: 6.9万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
23
過去30日:
93
今までの合計
69,440
コメント: 22
22件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 24
24人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Galaxy S6 Edgeを購入してわずか1か月後、写真がぼやけて写ることに気付きました。端末を確認すると、カメラのガラスが割れていました。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, 割れたガラスの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, 割れたガラスの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • 割れたガラスを取り外す際は注意してください。破片が内部に落ち、カメラの近くに入り込まないようにする必要があります。また、カメラ自体のレンズが交換を必要としていないかも確認してください。その確認にはリアカバーを取り外す必要がありますが、幸いにも、今回の修理でそこまでの作業は必要ありませんでした。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, 接着剤の取り扱いについて: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, 接着剤の取り扱いについて: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ガラスの破片をすべて取り除いた後、古い接着剤をできるだけきれいに剥がします。iOpenerキットに付属しているような小型の ピンセット が最適です。iOpenerを使用して接着剤を少し温めると、より簡単に剥がすことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, ガラスの取り付け: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, ガラスの取り付け: 手順 3、 2の画像 2
      • 交換用ガラスを購入する際は、ガラスを固定するための新しい粘着テープを用意してください。どんなに注意深く作業しても、古い接着剤では粘着力が不十分なうえ、平らにならないため、新しいガラスをカメラドームと完全に面一に固定できません。
      • 粘着テープを貼る際、中央部分はそのまま残しました。これは、テープが誤ってカメラに張り付くのを防ぐためです。テープを貼る前に中央の円形部分を剥がしておくこともできましたが、そうすれば後から無理に剥がす手間を省けたかもしれません。どちらの方法をとるかはお任せします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, 着陸成功: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, 着陸成功: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edge リアカメラレンズガラスの交換, 着陸成功: 手順 4、 3の画像 3
      • 次に、交換用ガラスの両面から保護フィルムを慎重に剥がします。裏側は忘れがちなので注意してください。フィルムを剥がし忘れると、新しいガラスがうまく貼り付きません。
      • フィルムを剥がしたら、ピンセットまたは小型の吸盤ツールでガラスを優しく掴み、カメラドームの内側に配置します。ドームの縁と同じ高さか、それよりわずかに低い位置になるよう、しっかりと押し込みます。
      • ガラスをきれいに拭き取り、温めたiOpenerを上に載せて接着剤を温めました。冷えた後に接着力が強まったかどうかは分かりませんが、ガラスがより平らになったようです。
      • これで初めてのスマホ修理、そしてこのチュートリアルは完了です。この修理を自分で行うことへの不安が、少しでも和らいでいれば幸いです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
shicks
メンバー登録日: 07/28/15
800 ポイント
1ガイドが承認済み
22件のガイドコメント
Hello, Will This Camera Glass Fit The 6 Edge Plus As Well?
bobbywash - 返信 共有
I think they have the exact same camera. See:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idP...
Im going to buy it and try it myself. I'm sure if you wanted to replace the entire camera, you'd have to get one made for that phone, but this is just the lens, so I'm sure they're the same size and dimensions.
Murat Ozdemir - 返信 共有
As far as I know it will. The glass itself was very inexpensive and if you order it, you will be able to verify the size before you attempt the replacement. As most you'll be out a few bucks.
shicks - 返信 共有
Was your camera blurry when it was damaged as mines smashed and camera works but won't focus.. any help anyone please?
Chris - 返信 共有
Did you ever get a reply to this? I am having the same issue
Kevin Hauschulz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 93
今までの合計 69,440
