メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換, リアガラス用接着剤: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換, リアガラス用接着剤: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換, リアガラス用接着剤: 手順 1、 3の画像 3
    • 透明なフィルムを接着ストリップから剥がします。
  2. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ガラスパネルを上向きにしてレンズの穴が向かって右側になるように配置してください。
    • 両側から接着剤を掴んで、リアガラス上に接着テープを並べます。
    • デバイス上のカメラと心拍センサー用の穴が接着テープと並列しているか確認してください。
    • ガラス上部に接着テープの端を重ねます。
  3. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 指をテープ上に置いて、ガラスにしっかりと装着させます。
  4. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側(上側)の緑色フィルムを剥がします。
  5. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 内側のフィルムも剥がします。
  6. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 接着テープがパネルと揃って装着していない場合は、X-ACTO(エグザクト)ナイフなどを使って端のはみ出した部分を切り取って揃えてください。
    • この作業は極小の幅をきれいに揃えるためのものです。接着ストリップの半分以上が出てしまい切り取らなければならない場合は、テープを剥がして、もう一度最初から貼り直してください。
  7. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ミッドフレーム上に残っている全ての接着剤の残りを取り除いてください。
    • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)をリントフリーの布で綺麗に拭き取ってください。
  8. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアガラスの上部をデバイス本体上部と合わせます。
    • 上部に隙間が生じないようにミッドフレームにガラスの上部端を押し込みます。
  9. Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 Edgeリアガラスの接着剤の交換: 手順 9、 3の画像 3
    • リアパネルの下半分を降ろして、ミッドフレームの中にしっかりと装着します。
ゴール
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where do you by the adhesive strip for the repair
Nico Velasquez - 返信
There are a lot of places like replacebase
Allspares,and a lot other but usually the back glass comes with the adhesive on
Alkinos vasiliou -
How strong is the s6 edge plus rear glass are they known to break easy.
Aaron c - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 56
今までの合計 33,971
