メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
Samsung Galaxy S6からリアガラスパネルを取り出すと付けられた接着剤を剥がすことになります。このガイドを使ってSamsung Galaxy S6のリアガラス上に貼る接着テープを交換してください。大体の接着ストリップは画像にあるようにパッケージに入っていますが、フィルムのサイズや色は異なります。
まず作業を始める前に、ガラスパネルに残った接着剤をリントフリーの布を使ってイソプロピルアルコール(90%以上)で綺麗に拭き取ってください。
  1. 透明なフィルムを接着ストリップから剥がします。 透明なフィルムを接着ストリップから剥がします。 透明なフィルムを接着ストリップから剥がします。
    • 透明なフィルムを接着ストリップから剥がします。
  2. ガラスパネルを上向きにしてレンズの穴が向かって右側になるように配置してください。 両側から接着剤を掴んで、リアガラス上に接着テープを並べます。 デバイス上のカメラと心拍センサー用の穴が接着テープと並列しているか確認してください。
    • ガラスパネルを上向きにしてレンズの穴が向かって右側になるように配置してください。
    • 両側から接着剤を掴んで、リアガラス上に接着テープを並べます。
    • デバイス上のカメラと心拍センサー用の穴が接着テープと並列しているか確認してください。
    • ガラス上部に接着テープの端を重ねます。
  3. 指をテープ上に置いて、ガラスにしっかりと装着させます。 指をテープ上に置いて、ガラスにしっかりと装着させます。 指をテープ上に置いて、ガラスにしっかりと装着させます。
    • 指をテープ上に置いて、ガラスにしっかりと装着させます。
  4. iPhone LCDスクリーン修理キット
    生涯保証付きの低コストオプション
    キット商品を見る
    品質ではなく、修理コストを削減しましょう。
    キット商品を見る
  5. 外側(上側)の緑色フィルムを剥がします。 外側(上側)の緑色フィルムを剥がします。 外側(上側)の緑色フィルムを剥がします。
    • 外側(上側)の緑色フィルムを剥がします。
  6. 内側のフィルムも剥がします。 内側のフィルムも剥がします。 内側のフィルムも剥がします。
    • 内側のフィルムも剥がします。
  7. 接着テープがパネルと揃って装着していない場合は、X-ACTO(エグザクト)ナイフなどを使って端のはみ出した部分を切り取って揃えてください。 この作業は極小の幅をきれいに揃えるためのものです。接着ストリップの半分以上が出てしまい切り取らなければならない場合は、テープを剥がして、もう一度最初から貼り直してください。 この作業は極小の幅をきれいに揃えるためのものです。接着ストリップの半分以上が出てしまい切り取らなければならない場合は、テープを剥がして、もう一度最初から貼り直してください。
    • 接着テープがパネルと揃って装着していない場合は、X-ACTO(エグザクト)ナイフなどを使って端のはみ出した部分を切り取って揃えてください。
    • この作業は極小の幅をきれいに揃えるためのものです。接着ストリップの半分以上が出てしまい切り取らなければならない場合は、テープを剥がして、もう一度最初から貼り直してください。
  8. ピンセットを使って、ミッドフレーム上に残っている全ての接着剤の残りを取り除いてください。 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)をリントフリーの布で綺麗に拭き取ってください。
    • ピンセットを使って、ミッドフレーム上に残っている全ての接着剤の残りを取り除いてください。
    • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)をリントフリーの布で綺麗に拭き取ってください。
  9. リアガラスの上部をデバイス本体上部と合わせます。 上部に隙間が生じないようにミッドフレームにガラスの上部端を押し込みます。 上部に隙間が生じないようにミッドフレームにガラスの上部端を押し込みます。
    • リアガラスの上部をデバイス本体上部と合わせます。
    • 上部に隙間が生じないようにミッドフレームにガラスの上部端を押し込みます。
  10. リアパネルの下半分を降ろして、ミッドフレームの中にしっかりと装着します。 リアパネルの下半分を降ろして、ミッドフレームの中にしっかりと装着します。 リアパネルの下半分を降ろして、ミッドフレームの中にしっかりと装着します。
    • リアパネルの下半分を降ろして、ミッドフレームの中にしっかりと装着します。
ゴール
132 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
Evan Noronha
メンバー登録日: 2015年02月05日
186,356 ポイント
178のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
111 メンバー
10,723のガイドは作成済み
7 件のコメント
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - 返信
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
PortableOpossum -
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - 返信
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
amazon has the S6 film
Richard Meyers - 返信
I ordered a rear glass housing from amazon with the adhesive pre-aligned and installed so that all I have to do is peel away the film and snap it on.
Sean Myer - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 91
過去 30 日: 408
今までの合計 83,737
