メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換, リアガラス用接着剤: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換, リアガラス用接着剤: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換, リアガラス用接着剤: 手順 1、 3の画像 3
    • 透明なフィルムを接着ストリップから剥がします。
  2. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ガラスパネルを上向きにしてレンズの穴が向かって右側になるように配置してください。
    • 両側から接着剤を掴んで、リアガラス上に接着テープを並べます。
    • デバイス上のカメラと心拍センサー用の穴が接着テープと並列しているか確認してください。
    • ガラス上部に接着テープの端を重ねます。
  3. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 指をテープ上に置いて、ガラスにしっかりと装着させます。
  4. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 外側(上側)の緑色フィルムを剥がします。
  5. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 内側のフィルムも剥がします。
  6. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 接着テープがパネルと揃って装着していない場合は、X-ACTO(エグザクト)ナイフなどを使って端のはみ出した部分を切り取って揃えてください。
    • この作業は極小の幅をきれいに揃えるためのものです。接着ストリップの半分以上が出てしまい切り取らなければならない場合は、テープを剥がして、もう一度最初から貼り直してください。
  7. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ミッドフレーム上に残っている全ての接着剤の残りを取り除いてください。
    • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)をリントフリーの布で綺麗に拭き取ってください。
  8. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアガラスの上部をデバイス本体上部と合わせます。
    • 上部に隙間が生じないようにミッドフレームにガラスの上部端を押し込みます。
  9. Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6のリアガラス用接着剤の交換: 手順 9、 3の画像 3
    • リアパネルの下半分を降ろして、ミッドフレームの中にしっかりと装着します。
ゴール
141 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,466 ポイント
168のガイドは作成済み
9 件のコメント
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - 返信
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
PortableOpossum -
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - 返信
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 67
今までの合計 93,066
