メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除
ビデオの概要
    1. Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除, Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除, Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除, Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除: 手順 1、 3の画像 3
      • パスワードを忘れてしまった場合は、セキュリティーを通り抜ける方法は3つあります。
      • この端末上で登録したGoogle アカウントにより電話にログインできます。その際に利用したWiFiネットワークに接続する必要があります。
      • 以前にバックアップ用の暗証番号を登録したことがある場合は入力してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5-パスワードとスクリーンロックの解除: 手順 2、 3の画像 3
      • 端末の電源を切ります。
      • ボリュームアップボタンとホームキー、パワーボタンを同時に押します。
      • Galaxyロゴが点灯したら、パワーキーは外しますが、続けてボリュームアップボタンとホームキーは押してください。
      • Androidシステム回復スクリーンが表示されたらボリュームアップボタンとホームキーを外します。
      • ナビゲーションとパワーオンキーを起動するにはホリュームアップ/ダウンキーを使ってください。
      • 「キャッシュ分割を消去する」に対して「はい」と答え、全てのユーザーデータを削除してください。「現在システムを再起動中です」と表示されます。
      • 以上です。
      • 私のチャンネルをぜひ購読してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを元の状態に再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
201 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
197,636 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
335 メンバー
8,260のガイドは作成済み
49件のガイドコメント
Very easy steps to follow, and it worked perfectly. Life saver, thanks a lot.
Scootie - 返信 共有
how to reset
muhmmadjaved603 - 返信 共有
To remove your screen lock on Samsung, this article gives three methods:
Lucious Nicole - 返信 共有
I did a factory hard reset, and it requires me to enter my samsung account information. I know what that information is, but for some reason samsung has no record of me! I don't think it will do me any good to re-do the factory hard reset. I'm being told I now have a paper weight. Any other ideas to bypass this?
Penny Maurer - 返信 共有
@Penny, if you can’t use this way to unlock Samsung phone password, you can try another method to unlock Samsung phone password, with Samsung Unlock, you can unlock Samsung password in several clicks, and detailed guide, easy operation.
Salim - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 98
過去 30 日: 334
今までの合計 813,613
