メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Carefully wedge the tip of a spudger underneath the antenna cable connector.
    • Delicately lift the spudger directly upwards to disconnect the antenna connector off its socket on the motherboard.
    • Some models have two antenna cables (blue and grey/white). Remove both of the cables.
  2. Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the single 3.0 mm Phillips #000 screw securing the motherboard to the midframe.
  3. Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull, but do not remove, the camera end of the motherboard up from the midframe to allow access to the connectors on the rear.
    • Do not attempt to fully remove the motherboard as it is still attached to the interior midframe by the Micro-USB port daughterboard connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Motherboard Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the daughterboard connector straight up off its socket on the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,777 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 360
