メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement, SIM & SD card reader: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove back cover.
  2. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove battery. If you have SIM card and SD card in, remove them by the way.
  3. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Open this cover and release the home button flex connector.
  4. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Heat the screen, cut the sticker under it and release the screen connector. Please be careful with the screen flex when sliding to cut the sticker.
  5. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the LCD screen from rear case.
  6. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove all the screws.
  7. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Get loosen the touch keys from adhesive, and then push the mid-plate out from the middle housing.
  8. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Twist off these two screws and remove the whole motherboard assembly.
  9. Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Mini SIM & SD card reader Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Release the connector,loose the assembly from adhesive and remove it finally.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,861 ポイント
62のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 5,314
