このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
必須条件のみ
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:iOpener$19.99-
Flip the phone and lay it on a flat surface so that the back is facing towards you.
Use a spudger or plastic opening tool to pry up the home button cable connector and disconnect it.
For reassembly, insert the home button cable connector through the open slot in the display assembly.
Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the display.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Flip the phone over so it is lying on its back.
Insert a plastic opening tool or a plastic opening pick in the space between the screen and the frame and slide along the right side of the phone to loosen the adhesive.
Gently lift the display assembly away from the frame until there is a small gap and leave the first opening pick in the bottom right corner next to your home button.
Insert a second opening pick and slide it up to the top left corner of the phone by loosening the adhesive beneath the display.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert a fourth opening pick and slide it to the lower left corner next to your home button.
Flip the opening pick in the top right corner to lift the display. If it is still sticky, move the four opening picks around the frame as you did before to find remains of adhesive.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
この手順で使用する道具:Suction Handle$2.99-
Use a suction handle to lift the display off of your phone. The home button cable connector should go with the display through a small gap in the mid frame. If it doesn't, use a tweezer to help a little.
Pull the display assembly away from the phone to remove it.
ドーターボードをマザーボードアセンブリに固定している3mm #00プラスネジを外します。
プラスチック製開口ツールやスパッジャーを使って、ソケットからドーターボードを持ち上げます。
ピンセットを使って、ドーターボードに接続されているケーブルをマザーボードから引き抜きます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
