メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
    1. Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, 背面パネル: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, 背面パネル: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, 背面パネル: 手順 1、 3の画像 3
      • 電源ボタンの上にあるスロットに、指の爪またはプラスチック製のオープニングツールを差し込みます。
      • ゆっくりとパネルを電話の背面から引き剥がします。
      • プラスチック製のスナップが外れる際に音がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 3
      • 爪またはプラスチック製オープニングツールをバッテリー底部の溝に差し込みます。
      • バッテリーを電話本体から慎重にこじ開けて外します。
      • バッテリーを交換する際は、接点が揃っていることを確認し、軽く押し込みます。バッテリーは複数の向きで入るように見えるため、無理に押し込まないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
      • 端末を裏返し、背面が手前を向くように平らな場所に置く。
      • スパッジャーまたはオープニングツールを使用して、ホームボタンケーブルのコネクタを上にこじ開けて外す。
      • 再組み立て時は、ホームボタンケーブルのコネクタをディスプレイアセンブリの開口部から差し込む。
      • iOpenerを使用して、ディスプレイ下の接着剤を緩める。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 電話を裏返しにして、背面を下にして置きます。
      • プラスチック製オープニングツールまたはオープニングピックを画面とフレームの隙間に差し込み、電話の右側に沿ってスライドさせて接着剤を緩めます。
      • ディスプレイアセンブリをフレームからゆっくり持ち上げて小さな隙間を作り、最初のオープニングピックをホームボタンの隣、右下の角に残します。
      • 2つ目のオープニングピックを差し込み、ディスプレイ下の接着剤を緩めながら電話の左上の角までスライドさせます。
      • オープニングピックを3 mm以上差し込まないでください。損傷する可能性のある部品があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • iOpenerでスマートフォンのディスプレイを再加熱します。特にフロントパネルの上部と左側を重点的に加熱してください。
      • 3枚目のオープニングピックを差し込み、スマートフォンの左上隅に向けて慎重にスライドさせます。フロントカメラとスピーカーに注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 4つ目のオープニングピックを差し込み、ホームボタンの隣にある左下の角までスライドさせます。
      • 右上の角にあるオープニングピックをひねり、ディスプレイを持ち上げます。まだ粘着している場合は、先ほどと同じように4つのオープニングピックをフレームの周りで動かし、残っている接着剤を剥がします。
      • ディスプレイアセンブリをフレームから完全に取り外さないでください。まだケーブルで接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリの上部をフレームのそばに保持します。
      • スパッジャーを使用してディスプレイのフレックスコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Miniのディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Suction Handle
      $2.95
      • 吸盤ハンドルを使用して、ディスプレイを電話機から持ち上げます。ホームボタンのコネクタは、ミッドフレームの小さな隙間を通ってディスプレイと一緒に移動するはずです。もし通らない場合は、ピンセットを使用して少し手助けしてください。
      • ディスプレイアセンブリを電話機から引き離して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jon Kuzmich
メンバー登録日: 09/29/14
2,014 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 メンバー
96のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi, there! I assume, I can fix the occasional malfunction of my display backpane light. I dropped the phone on the floor one day, and now I sometimes have to knock on die upper right corner of the display to get it working again. Will try to check the connector.
tiger - 返信 共有
When I reassemble the display after a repair, will the glue work again? Do I have to heat it on reassembly to make it sticky again? Will it still be waterproof after repair?
todd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 35
過去 30 日: 72
今までの合計 23,703
