メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Rear Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert a fingernail or a plastic opening tool into the slot located above the power button.
    • Gently pull the panel off the back of the phone.
    • The plastic snaps will make a popping sound as they separate.
    FixBotに聞いてみる
  2. Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Mini Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot at the bottom of the battery.
    • Gently pry the battery away from the phone.
    • When replacing the battery, ensure the contacts are aligned and press lightly. The battery will appear to fit in multiple directions, so do not force it in.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Juhnke
メンバー登録日: 09/29/14
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 メンバー
38のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
that was so so hard!
dennysb de - 返信 共有
But battery not charging properly
kapil jadhav - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 109
今までの合計 11,592
