メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert your fingernail or plastic opening tool into the divot at the top of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your fingers to remove the SIM card
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nils David Corrales Tovar
メンバー登録日: 09/22/14
3,198 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
You need to remove the battery to remove the Sim card, but you do not need to remove the battery for the micro Sd card
Jj Fish - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 13,797
