メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage, Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage, Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage, Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage: 手順 1、 3の画像 3
    • Si vous avez oublié votre mot de passe ou votre schéma de verrouillage, il y a trois façons de contourner la sécurité :
    • Vous pouvez vous identifier sur votre téléphone par le compte Google enregistré sur ce téléphone. Vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi que vous avez utilisé auparavant.
    • En entrant un code PIN de sauvegarde, si vous aviez créé un auparavant.
  2. Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 - Supprimer le mot de passe/code de dévérouillage: 手順 2、 3の画像 3
    • - Éteignez le téléphone.
    • - Appuyez et maintenez simultanément le bouton Volume Haut, le bouton d'Accueil et le bouton d'alimentation.
    • - Quand vous voyez le logo Galaxy s'afficher, relâchez le bouton d'alimentation, mais continuez à maintenir la touche Volume Haut et la touche d’Accueil enfoncées.
    • - Relâchez les quand l'écran System Recovery Android apparaît.
    • - Utilisez les touches de Volume haut / bas pour la navigation et la touche de mise sous tension pour OK.
    • - Choisissez "vider partition de cache", "Oui - supprimer toutes les données utilisateur", "redémarrer le système maintenant".
    • -Et c'est tout.
終わりに
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
198 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,182 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
49 件のコメント
Very easy steps to follow, and it worked perfectly. Life saver, thanks a lot.
Scootie - 返信
To remove your screen lock on Samsung, this article gives three methods:
Lucious Nicole -
I did a factory hard reset, and it requires me to enter my samsung account information. I know what that information is, but for some reason samsung has no record of me! I don't think it will do me any good to re-do the factory hard reset. I'm being told I now have a paper weight. Any other ideas to bypass this?
Penny Maurer -
@Penny, if you can’t use this way to unlock Samsung phone password, you can try another method to unlock Samsung phone password, with Samsung Unlock, you can unlock Samsung password in several clicks, and detailed guide, easy operation.
Salim -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 163
過去 30 日: 729
今までの合計 796,778
