メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換
閲覧: 7355
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
22
過去30日:
82
今までの合計
7,355
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 8
8人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
Samsung Galaxy S5のホームボタンは、指紋リーダーとしても機能します。 指紋リーダー機能は、デバイスを開く際に壊れやすいケーブルアセンブリに依存しており、損傷しやすい部分です。 壊れたホームボタンを交換する場合、または交換用スクリーンにホームボタンが付属していない場合に古いホームボタンを新しいスクリーンへ移植するには、この修理ガイドの手順に従ってください。
この修理ガイドはディスプレイアセンブリ ガイドの追加手順であり、そのガイドの最後の手順から作業を開始します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換, ホームボタン: 手順 1、 1の画像 1
      • この修理ガイドは、Galaxy S5 ディスプレイアセンブリの交換修理ガイドの補足です。ホームボタンを交換する必要があるものの、まだ端末を開いていない場合は、こちらから始めてください。
      • ホームボタンアセンブリの透明なゴム製背面は、ディスプレイの背面に軽く接着されています。接着剤はオープニングツールで簡単に切断できるはずです。以降の手順でアセンブリの取り外しが難しい場合は、iOpenerやヘアードライヤーでその領域を加熱し、接着剤を緩めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ホームボタンアセンブリの白いゴム製背面と画面の間の隙間に、オープニングツールの端を差し込みます。
      • ボタンの下端に沿ってツールを動かし、接着剤を慎重に切り離して取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • ボタンの底部周辺の接着剤の大部分が剥がれたら、開口ツールを使って、持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5 ホームボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 持ち上げたホームボタンアセンブリの部分をつかみ、残りの接着剤を剥がしながら、ディスプレイからゆっくりと引き離します。
      • アセンブリを引き離す際、ゴム製の裏打ち材がホームボタンから剥がれ始めることがあります。ホームボタンは壊れやすいケーブルだけでゴム製の裏打ち材に接続されているため、アセンブリを引き出す際は可能な限りこれらを一緒に保持するようにしてください。
      • ホームボタンを新しいディスプレイに移植する場合、元の接着剤で十分に固定できるはずです。
      • 元の接着剤でディスプレイの再取り付け時にボタンを固定できない場合は、ボタンを筐体に配置してからディスプレイを取り付けてください。ディスプレイアセンブリがボタンを固定します。
      • 新しいホームボタンを取り付ける場合は、接着剤を覆っているプラスチックフィルムを剥がし、慎重にボタンをディスプレイに合わせてから所定の位置に押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスの再組み立てを完了するには、ディスプレイアセンブリ ガイドに戻ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
73,140 ポイント
94のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 82
今までの合計 7,355
