メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, 背面ケース: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, 背面ケース: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, 背面ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • 指の爪やプラスチックの開口ツールを使って、背面カメラの左側の溝に差し込みます。
    • 丁寧に電話本体の裏側から背面カバーをひねりながらこじ開けます。
  2. Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やプラスチックの開口ツールを使って、バッテリー右側端の下にある溝の中に差し込み、上向きに持ち上げます。
    • 電話本体からバッテリーを取り出します。
    The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
    Diane Schumacher - 返信
  3. Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, マイクロSDカード: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, マイクロSDカード: 手順 3、 2の画像 2
    • 指の先を使って、マイクロSDカードをスロットからまっすぐ下に向けて押し出します。
    • マイクロSDカードを電話本体から取り出します。
    I found removing the SIM/SD card with my fingertip a little difficult – not enough friction. So I used a 'rubber' (in US English it's called a pencil eraser or just simply, an eraser.
    Simple, cheap (zero) and effective! :)
    Cheers.
    John
    johnsg0053 - 返信
  4. Samsung Galaxy S5のSIMカードの交換, SIMカード: 手順 4、 1の画像 1
    • 上の手順を繰り替えして、SIMカードを取り出します。
    Actually this isn’t as easy as it appears in the photo and instructions, since the SIM card does not have a notch that you can use to pull it out. In my experience I’ve found that the best way to remove the SIM card is by pressing down somewhat hard on the SIM card, and then push-pulling it outward.
    OmniWeb Technical Education - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,777 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
3 件のコメント
Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface.
Chris Ward - 返信
"Use a Post-It Note's sticky backing to get a grip on the SIM card's smooth surface"
Good suggestion. Alternatively..........use a pencil eraser!
johnsg0053 - 返信
Why is my galaxy s5s screen black..I can get the buttons to light up but the screen won't come on..
Misti Weatherwalk - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 172
今までの合計 61,333
