はじめに
このガイドを参照して、マザーボードを交換しましょう。
必要な工具と部品
スパッジャーの先端をアンテナケーブルコネクターの下に丁寧に差し込みます。
マザーボードのソケットからアンテナコネクターの接続を外すため、丁寧にまっすぐ上向きにスパッジャーを持ち上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
87 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
25 件のコメント
Do you know if I can put a g900p motherboard in the G900I in order to get FM radio. Cheers.
James Dean - 返信
In Step 28 you will figure out that there is a second antenna cable that is brown and needs to be detached as well. It is alligned in one row with the blue antenna cable.
I want to use the motherboard from a T-Mobile galaxy s5 on an AT&T galaxy s5 I just wanted to know if it fits inside the att version because my SIM card reader is broken so I wanted to know if I could use one from T-Mobile and that it would fix and work
It would fit and work
I dropped my Galaxy S5, gps for maps, compass etc... works fine, but for Endomondo and Strava that requires a location is not working, before the problem it showed GPS signal Ready, Now it just keeps ideling looking for location (GPS), dissasemble to check for any loose connector or loose screw and found nothing, What can be wrong and how to fix it?
Regards
Ralph Wall - 返信
