メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S5のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S5のバッテリーの交換, 背面ケース: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5のバッテリーの交換, 背面ケース: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5のバッテリーの交換, 背面ケース: 手順 1、 3の画像 3
    • 指の爪やプラスチックの開口ツールを使って、背面カメラの左側の溝に差し込みます。
    • 丁寧に電話本体の裏側から背面カバーをひねりながらこじ開けます。
  2. Samsung Galaxy S5のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S5のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S5のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 2、 3の画像 3
    • 指の爪やプラスチックの開口ツールを使って、バッテリー右側端の下にある溝の中に差し込み、上向きに持ち上げます。
    • 電話本体からバッテリーを取り出します。
    The battery will need to be charged after it is placed in the phone. No one told me that and I bought a battery and thought it was bad. Keep the phone off and insert the charger. You will need to charge it for several hours before you can use the phone.
    Diane Schumacher - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,762 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
10 件のコメント
This is too complicated :(
Jaydon - 返信
I replaced the battery in my phone because it drained fast, and drained completely in any temp below 50, I put the new battery In but when I try to turn it on the farthest I get is the screen that says "Samsung galaxy s5" help?
mw - 返信
Do I also need to remove the sim card? Or can I just put a new battery in?
nancysapone - 返信
Thanks am replacing glass as well...easy to get the battery and sim out.
rob taylor - 返信
Wow, the photo was very helpful. I couldn't see how to get in the back - but the explicit instructions with the photo really helped. :)J
janita_jk - 返信
I didn’t need any tutorial to replace the battery of the Galaxy S5 and all you need is your finger and nails to remove the back cover which is designed to be removable.
On the other hand to replace the battery of the iphone X we need to apply heat and use several specific tools to be able to remove the cover and access the battery after several steps that will remove the waterproof seal and the warranty.
Yet the iphone X has a 6/10 for reparability vs a 5/10 for the GS5…
Sam Coss - 返信
Battery replacements are very important, but the repairability score is for the entire device—not just a single component.
Jeff Suovanen -
Can it work without a backcover but with a battery?
Suhaima - 返信
I got this when my galaxy tab A6 was charging. It was the⚠️ showing on my battery so I unplugged and plugged it in again and it worked! Do that guys!
camaro spyker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 49
過去 30 日: 222
今までの合計 95,405
