はじめに
Samsung Galaxy S4 のマザーボードを交換するための必須条件
必要な工具と部品
スパッジャーの平面側先端を使って、USBボードコネクターの接続を外します。
正面カメラケーブルのコネクターの接続を外します。
イヤホンスピーカーのアセンブリケーブルコネクターの接続を外します。
ヘッドホンジャックアセンブリのケーブルコネクターの接続を外します。
ディスプレイ/デジタイザーケーブルコネクターの接続を外します。
アンテナケーブルコネクターの接続を外します。
My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
speedrzr -
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
