メインコンテンツにスキップ
headphone jack Replacement
必要な工具と部品
  1. headphone jack Replacement, headphone jack: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone off.
  2. headphone jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back panel with an opener tool.
  3. headphone jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift out the battery using an opener tool.
  4. headphone jack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the SIM and SD card.
  5. headphone jack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 10 4 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  6. headphone jack Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Starting at the USB jack, slide the opener around the perimeter of the phone between the rear case and the frame. This will loosen the clips.
  7. headphone jack Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the back case and middle frame and expose the inside of the phone.
  8. headphone jack Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the foil cable.
  9. headphone jack Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the corner of the board and remove the audio jack.
終わりに
Work the steps in the reverse order to assemble your device again.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Peter Hübner
メンバー登録日: 08/08/18
409 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 367
