メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and hold the END key to power the phone down.
  2. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the cell phone using a plastic opening tool.
    The LEGO Brick Separator (https://www.lego.com/en-us/service/brick...) also works perfectly if you don’t have the iFixit Opening Tool handy.
    Håvard Haugen - 返信
  3. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the battery out using a plastic opening tool.
    Vai s4 mini motherbotd paua jay
    atik.pgm - 返信
  4. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Sim Card and Memory Card: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Sim Card and Memory Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove Sim Card using a tweezer or fingers
    • Remove Memory Card using a tweezer or fingers
  5. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Grey Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • In the back, there are 10 screws with a , which have to be removed with a small Phillips screwdriver tool.
  6. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Gray cover: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Gray cover: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Gray cover: 手順 6、 3の画像 3
    • Then, use the plastic opening tool around the cellphone to open the plastic gray cover
    • Exert the gray cover from the plate and screen would come out easily.
  7. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Loud Speaker: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, Loud Speaker: 手順 7、 2の画像 2
    • Exert some pressure on the gray cover to separate the loud speaker from the plate.
  8. Samsung Galaxy S4 Mini Speaker Replacement, New Loud Speaker: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert the new loud speaker
終わりに
31 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Luis Ojeda
メンバー登録日: 09/23/14
989 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 メンバー
11のガイドは作成済み
3 件のコメント
my phone has sound!!!!!! thank you for the tech advice
Stevie Jackson - 返信
perfect. thankyou
rick bailey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 13,748
