はじめに
Samsung Galaxy S4 の正面カメラを交換するにはこのガイドをご利用ください。
  1. プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、電源ボタン付近の背面カメラの左側から差し込みこじ開けます。
    I snapped the back cover sorry m8
    Daniel Anishchenko - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 1 rear cover” instructions.
    Terry Crawford, Jr. - 返信
  2. ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、iPhoneから取り出します。
    • ツールを差し込んだコーナー付近から背面ケースを持ち上げて、iPhoneから取り出します。
    Where is the divot? Please let me know that
    James - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カッチと音がするまでMicroSDカードを内側深くまで押します。
    • カチッと音がしたら作業をやめてください。カードがスロットから出てきます。
    • MicroSDカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、元の位置に戻すためMicroSDカードをスロットに 押し込みます。
    I was able to remove the MicroSD Card as per the Step 3 MicroSD instructions with no problems.
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪をバッテリーコンパートメントの溝に差し込み、上向きにバッテリーを押し上げます。
    • iPhoneからバッテリーを取り出します。
    I was able to remove the Samsung Battery with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) as per the Step 4 Battery instructions.
    • プラスチック製の開口ツールや指の爪を使って、SIMカードを奥まで軽くおします。カチッという音が鳴ったら止めてください。
    • カードから手を離すとスロットからカードが出てきます。
    • SIMカードを取り出します。
    • 再組み立ての際は、SIMカードがカッチと音がして定位置に装着されるまでスロットの中に押し込みます。
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - 返信
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - 返信
    I was able to remove the SIM Card with the blue plastic opening tool(AKA: Spudger) with no problems as per the Step 5 SIM Card instructions.
    Hello, how can I change the sim card slot itself? I think I damaged it.
    daejung - 返信
    same issue as above, appears bent upward and will not click down in
    Jer S - 返信
    • ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - 返信
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - 返信
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
    • ミッドフレームはミッドフレームのクロムベゼルの裏側に、ディスプレイアセンブリに幾つかのプラスチッククリップで止められています。
    • デバイス本体サイドにある音量ボタン側から作業を始めます。ディスプレイガラス周辺のクロムベゼルと大きなクロムの淵部分の間にプラスチック製の開口ツールを差し込みます。この両側の繋ぎ目を探してください。
    • 開口ツールを繋ぎ目にそってスライドします。進みながらプラスチッククリップを外します。
    • こじ開ける作業は大変丁寧に作業を進めてください。一方で、プラスチッククリップを軽く外す程度にします。クリップを大きく曲げてしまうと、ミッドフレームのベゼルにある幾つかの薄いポイントが割れてしまうことがありますのでご注意ください。
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - 返信
    • 本体の角周辺も続けてこじ開けます。
    • 開口ツールをミッドフレームとデバイスの底側のディスプレイの間の繋ぎ目に沿ってスライドさせ、プラスチックのクリップを外していきます。
    • 再び、電源ボタン側の角周辺をこじ開けます。
    • 開口ツールを繋ぎ目に沿ってスライドします。
    コメントを追加する
    • 開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。
    • この時点で、再びプラスチックの開口ツールをデバイスの全周辺に沿ってスライドさせます。プラスチックのクリップを全て外したか確認します。
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
    • ディスプレイアセンブリからミッドフレームを取り出します。
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - 返信
    Just to be sure does the rear frame referred by etradesupply is the same as the middle frame? I' planning to refurbish the side panel because of the dents and scratches but I just want to make sure I'm buying the right thing. The etradesupply referring the housing as rear and front housing so Im not sure which one correspond to the middle frame. Below is the link to the website http://www.etradesupply.com/oem-samsung-...
    Mohd Bahij Ahmad - 返信
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - 返信
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - 返信
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - 返信
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them. In Step 11 is just the separating the midframe from the display assembly 100%. So far these instructions have been 100% correct for a Samsung Galaxy S4.
    • 上部ディスプレイアセンブリのブラケットを外します。
    コメントを追加する
    • スパッジャーの平面側先端を使って、正面カメラのケーブルコネクターの接続を外します。
    コメントを追加する
    • 正面カメラを取り出します。
    コメントを追加する
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
65 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
62%
Midori Doiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! 貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Sam Lionheart
メンバー登録日: 2012年10月18日
345,040 ポイント
535のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
114 メンバー
7,277のガイドは作成済み
Hi my front camera is bright white all of a sudden... is it broken or am I I'm some sort of mode it's only the front facing cam. .
James - 返信
Any instructions for replacing the front speaker? I think I clogged it with glue when replacing the front glass.
Thanks!
Bill Carden - 返信
Great set of instructions! Pictures are very accurate and helpful! When it only take 5-10 mins to do something you have never tried before, you know the instructions were excellent! Thanks
laura - 返信
Excellent instructions. At step 12, the bracket is fragile and can easily ping off across the room so be careful. Thanks.
Ageingjedi - 返信
My front camera is a bright white also, even on video recording but you can still hear sound.
Cin - 返信
My screen cracked today right where my front facing camera is. I now cannot take pictures unless I use my rear camera. Will replacing the screen fix this or do I need to replace the camera too?
Elizabeth Klaas - 返信
hi my camera ( front & back) on my samsung galaxy s4 will not work, the screen is black, everything else works great
Peggy Jones - 返信
My phone got wet from the rain but not soaked I took phone apart and let it dry once it was dry I put it together. However my front camera doesn't work. It freezes what ever was displayed on the back screen. Is there anything to do to fix it ?
Aliyah j - 返信
I am considering doing this... It looks simple enough with the help of your awesome instructions...thanks kindly wish me luck!!
shanny2829 - 返信
My samsunng galaxy s4 the front facing camera is broken.
dyehenry - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 128
今までの合計 64,127
