メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Open Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Open Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use plastic opening tool to pry open back cover.
  2. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Pull Out Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to take out the battery.
    • Remove SD card and SIM card.
  3. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Plastic Midframe: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew all screws.
    • Pry off midframe with plastic opening tool.
  4. Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S4 Active Microphone Replacement, Remove Daughterboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew screws holding daughterboard in place.
    • Carefully remove daughterboard with plastic opening tool.
    • The microphone is embedded in the daughterboard. This means the entire daughterboard must be replaced.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Miguel Labrador
メンバー登録日: 09/23/14
736 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 2,473
